Forum Klubu ROVERki.pl :: [r220SDI]Podgrzewane fotele
tysszek
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 14:45   [r220SDI]Podgrzewane fotele
mam w swoim bolidzie takowe fotele i ostatnio zauważyłem że mój nie grzeje.
Posprawdzałem kable i wszystko jest podłączone, czy coś w takim fotelu jest co może się popsuć?!
bezpiecznik też jest dobry jeśli o to chodzi:)
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 14:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
jasiu87
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 14:54
tysszek napisał/a:
nie kończyłem czytać i już o tym pomyślałem :P
tysszek
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 19:37
Dlatego piszę, bo wszystkie możliwe usterki odpadają. Wygląda to jak ewidentna wina fotela. Dlatego się pytam czy jest tam jakaś rzecz co może się uszkodzić?!
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 12:29
Nie wiem jak u ciebie ale u mnie jakas elektronika chyba tym zarządza (może klimatronik ale nie wiem) bo fotele zaczynają grzać dopiero jak ruszy się wskazówka temperatury silnika i jak sie nagrzeją to utrzymują stałą temperaturę i chyba jest jakiś czujnik pobytu na siedzeniu bo jak wstanę to fotel nie grzeje.
Bordos
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 12:30
Nie wiem jak w R200, ale u mnie w Range Roverze też napotkałem podobny problem.
Okazało się że pękła mata grzewcza wewnątrz fotela:/
Brak nowych postów [R220SDi 99r] - podgrzewane fotele
maryba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Sty 13, 2009 17:47
Szymon
Brak nowych postów [R25] podgrzewane fotele
bucia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Paź 24, 2013 21:24
tuners
Brak nowych postów [MG ZR 160] - Podgrzewane lusterek
krzychunh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Cze 04, 2015 19:08
krzychunh
Brak nowych postów [MG ZR 160] - Podgrzewane lusterka
krzychunh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lut 11, 2015 00:56
Brak nowych postów [r200] podgrzewane lusterka
jak puscic kabel od drzwi do kabiny?
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Mar 21, 2009 18:18
ash
