Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 8V 97] Problem z zamkiem bagażnika
strala1
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 16:46   [R214i 8V 97] Problem z zamkiem bagażnika
Mam problem z zamkiem. Oczywiście przeczytałem już wszystkie posty dotyczące tego problemu, jednak opisane próby naprawy nic nie dają. Klapa bagażnika nie chce się domykać, muszę trzasnąć klapą kilka krotnie w celu zamknięcia, jednak na dziurach zamek puszcza i bagażnik mam otwarty. Problem tkwi chyba w zamku. Próbowałem już ustawić ten dolny zaczep, który chwyta zamek, nie pomogło. Oczywiście pół butli WD-40 w celu oczyszczenia zamka też. Zero rezultatów. Wydaję mi się, że powodem może być sprężynka w zamku. Jak to wymienić? Gdzie ewentualnie mogą dostać taki zamek lub sprężynkę? szukałem allegro i nic :( Jak rozwiązać problem? Chociaż żeby do wiosny mógł jeździć bez obawy o to że bagażnik otworzy się podczas jazdy?? Jak sobie z tym poradzić? Help!
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 16:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Elutka
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 18:40
Masz słuszność, tam sprężynka albo nie styka, albo ze starości nie rozpręża się tak jak nalezy. Przepraszam za brak fachowego nazewnictwa. Przyjaciel mi reperował dokładnie taką samą usterkę. Stał godzinę i po naoliwieniuy spręzyny (Trzeba zdjąć obudowę zamka ;) ) wciskał guzik od otwierania bagaznika i z drugiej strony odpychał sprężynę zeby ją rozruszać i działa jak tralala. :mrgreen:
Brak nowych postów [R214] Problem z zamkiem od bagażnika...
miedziumaly Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Lut 02, 2012 18:15
miedziumaly
Brak nowych postów [R200] problem z zamkiem bagażnika
nie zamyka się
bambi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Wto Maj 12, 2009 18:30
bambi
Brak nowych postów [R25] Problem z zamkiem.
Maniek1996 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Maj 25, 2014 13:31
Pers123
Brak nowych postów [R25 IDT] Problem z zamkiem
CrazyFish Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Paź 02, 2009 16:37
CrazyFish
Brak nowych postów [R25] Problem z centralnym zamkiem
nabu_25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lis 24, 2013 18:51
nabu_25
