Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 216GTi, 1993r.] Problem z elektryką...
baaa
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 17:06   [Rover 216GTi, 1993r.] Problem z elektryką...
Witam wszystkich. Mam problem z moim roverkiem. Wracałem wczoraj do domu, słuchałem radia. Nagle radio wyłączyło się i zapaliła się kontrolka otwartej klapy. Stanąłem żeby sprawdzić czy się nie otwarła ale była zamknięta... Na drugi dzień czyli dziś kontrolka gasła jak zamknąłem drzwi, teraz nie świeci przy otwartych drzwiach, lecz zapala się wtedy gdy włącze wycieraczki (miga w ich rytm) lub oświetlenie kabiny, które też nie działa. Spotkał się ktoś kiedyś z takim czymś? Co może być tego przyczyną? Normalnie magia...
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 17:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 19:50
gdyby to był krągły to by była wiązka tylnej klapy, może też warto zerknąć :hm:
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 21:37
Elo!
Proponuje rozberać czujniki od zamknięcia drzwi i klapy - te od drzwi są przykręcone do karoserii w okolicach zamków, takie małe czarne cycki, ładnie sie je rozkręca a one lubią w środku zaśniedziec i potem mamy takie jaja, maiłem podobnie w swoim Coupe. A czujnik od klapy jest chyba przy zamku tylnej klapy, tego jeszcze nie rozbierałem;)
baaa
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 13:52
Więc tak. Rozebrałem tylnią klapę, lecz nie znalazłem tam nic niepokojącego. wszystko tam jest dobrze. Kontrolka gaśnie kiedy nacisne czujnik, zapala się kiedy otworze. Czujniki otwarcia drzwi również sprawdziłem. Wiec problem leży gdzies indziej. Jak włączam oświetlenie kabiny albo wycieraczki kontrolka sie zapala i resetuje się zegar.
cabriolecik
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 17:15
Popatrz jednak na przewody tylnej klapy w tej gumie. Bo w kanciaku też to pada.
baaa
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 20:06
Ok jutro sprawdze jeszcze raz. Nie działa także oswietlenie bagażnika i jak wyłączam stacyjke to zegar też się resetuje. A przy kablu od zasilania radia napięcie jest 11,5V a jak podłącze radio spada do 8V więc radio i tak sie nie włącza.
Brak nowych postów [Rover 216 GTi, 1,6 16V 1993r.] problem z zapłonem
baaa Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Sro Cze 24, 2009 20:28
oprawca_1978
Brak nowych postów [216GTi] Felgi do 216GTi - jakie podejdą?? I z czego?
yezozwierz Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
10 Nie Lut 28, 2010 10:17
Brak nowych postów [Rover 216GTi '92r.] Zamek bagaznika-ten?
tocek Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Nie Paź 26, 2008 09:00
tocek
Brak nowych postów [Rover 214Si] Fiksuje ! Problem z elektryką ?
Elumix Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
5 Sob Wrz 22, 2012 19:15
R-200
Brak nowych postów [R214si LPG 1993r 3d]
zamek, regulacja świateł
PomorskiM Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Sro Sie 29, 2007 14:33
