Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Alarm i centralka nie chodzi
Endriucol
  Wysłany: Wto Lut 03, 2009 23:02   [R620] Alarm i centralka nie chodzi
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam wszystkich serdecznie:) gdy kupiłem tego roverka miałem założony nie orginalny alarm lecz chodiła tylko centralka aż do czasu gdy się zepsuła:( teraz mój kumpel kupił na części rovera 623 i tam był orginalny alarm i wszystko chodziło perfekt więc przełożyłem do swojego noi radocha bo chodził zamknął i otworzył może z 4 razy i teraz lipa:( centralny nie chodzi świeci sie tylko dioda przy drzwiach cały czas i jak klikam pilotem to w centralce coś pyka jak zamykam i otwieram ale centralny nie chodzi:( i alarm:( jak przłożyłem znów do rovera 623 to wszystko działa perfekt więc tkwi problem w moim aucie w instalacji tylko gdzie mam szukać przyczyny? bardzo proszę o pomoc:) albo prosiłbym o schemat pl do alarmu i centralnego zamka do rover 620ti 96r, grudzień-bardzo dziękuję i czekam na odpowiedż z niecierpliwością-Endriu:)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Sty 28, 2011 22:29, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 23:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 09:51
schematy znajdziesz w rave - link jest w technicznym FAQ pytanie 5 :ok:
Mayson
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 10:31
Brt, a to też się chyba nada? Accord, ale po polsku, alarm powinien być ten sam (?)
http://hondaaccord.strefa...6-PL-suplem.pdf
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 10:34
pewnei się nada :) wiesz .... nie śmigam R600 to zagladałem do tego manuala :P ;) :D
Endriucol
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 17:24
Chłopaki śliczne dzięki za rady linki i za to że chcieliście mi pomóc-Dięki:) Już wszystko śmiga jak należy :wink: a więc wina była nigdy bym sie nie skapnął w kostce co dochodzi do alarmu i co gorsze każdemu może się tak dziać jak np.wyciagnie alarm i potem go włoży albo śniedz przy stykach. Mam nadzieje że pomogę wszystkim tym odkryciem (500zł w kieszeni) awiec postanowiłem pojechać do drugiego kolegi który ma roverka 600 ze swoim alarmem i sprawdzić czy u niego będzie wszystko działać jak włożę swój noi wszystko działało do momentu jak założyliśmy spowrotem jego alarm oczywiście zamkneliśmy i otwożyliśmy auto może z 3 razy i zaczeliśmy kompletować boczek wrzucać wszystko do bagażnika zamykam bagażnik i kumel za pilota by zaamknąć auto a tu nic :sad: (pomyślałem no nie jemu to samo zrobiłem i teraz dwa muszę dać do serwisu :sad: )ale jeszcze raz sciągliśmy boczek i ruszyłem kostką(która jest w stanie idealnym czyściutka błyszczące blaszki i piny w alarmie z małą ilością smaru)i central zadziałał puściłem kostkę znowu nie chodzi znowu ją przytrzymałem i śmiga no więc wyciągłem alarm i porozginałem piny minimalnie włożyłem kostki i wszystko jest ok działa jak się patrzy :grin: u siebie zrobiłem to samo i jak zamknął i otwozył kilkakrotnie to aż podskoczyłem z radości jest ok. Wniosek, tak podejrzewam że po ściągnięciu kostki z alarmu albo blaszki dobrze potem nie stykaja albo jakiś blokady się zrywają w kostce nie wiem trudno mi powiedzieć co jest przyczyną przecież kostka jest po to aby rozpiąć i spiąć i żeby wszystko chodziło a ta okazało się żę nie tylko pierwszy montaż :sad: Ale cieszę się ogromnie żę działa i myślę że komuś pomogłem jeśli miał taki problem :lol: problem roziązany więc zamykam temat- idziękuję z pomoc :wink: Pozdrawiam :grin:
Brak nowych postów [R620] Alarm centralka
nie działa
mariuszek86 Rover serii 600, Honda Accord 13 Nie Lut 07, 2016 15:29
piotrpg
Brak nowych postów [R620] Centralka alarmu
Vickers Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Maj 04, 2008 10:37
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Centralka zamka centralnego
damian369 Rover serii 600, Honda Accord 29 Nie Sty 15, 2012 18:14
kotulsky
Brak nowych postów [R620] O co chodzi z klimą?
pabag Rover serii 600, Honda Accord 11 Sro Maj 30, 2007 09:49
Brak nowych postów [R620] Problem z wolnymi obrotami, silnik nierówno chodzi
W czasie jazdy traci moc,szarpie i zapala się kontrolka "Heck Engine" co się dzieje
ewdar2 Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Kwi 20, 2008 20:24
NEOSSS
