Forum Klubu ROVERki.pl :: [ MG ZR 160 2001r.] bam tył samochodu pomocy
krzychu1982
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 13:56   [ MG ZR 160 2001r.] bam tył samochodu pomocy
Witam, miałem dość mocne bam moim skarbem ( MG ZR 160). W związku z tym, mam w zasadzie tylko jedno pytanie: czy tył MG ZR różni się czym jeszcze od rovera 25 ( chodzi mi o karoserię) niż znaczek i lotka na tylnej klapie? Wersja oczywiście 3 drzwi.
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 13:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 15:13
znaczek (a pewnie cała blenda), lotka i zderzak , reszta powinna pasować z R25. W ZRkach chyba też były tylne lampy z niezaciemnionymi kierunkami :roll:
michone
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 15:32
jak masz zmienac zderzak i klape to moze wziasc ten po lifcie?? gosciu klape tez ma :
http://www.allegro.pl/ite...tny_i_inne.html
krzychu1982
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 16:11
michone napisał/a:
o tym właśnie myślałem , tylko pierw muszę gdzieś w okolicach poznania dorwać cały tył.... jak widzę mogę mieć z tym problem
[ Dodano: Wto Lut 03, 2009 16:16 ]
Brt napisał/a:
dzięki.... jak się uda to kupie tył od 25, a klapę i zderzak od zr... tak kierunki były białe
michone
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 17:37
tyl moze byc takze od r200... chlopaki z lutyni na 100 beda mieli ale to niestety 200km.
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 18:23
dokladnie :)
krzychu1982
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 05:37
Brt napisał/a:
dokladnie :)
jak w okolicach poznania nic nie znajdę to będę musiał sie przejechać ten "kawałek" wtedy poproszę o dokładniejsze namiary
Brak nowych postów [r25 2001r 2.0 dti] 101 czy 105 kM?
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Mar 04, 2009 00:34
Brak nowych postów [r25 2001r] zegar 24 czy 12 h?
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Mar 17, 2009 09:51
pietro
Brak nowych postów [R25, 1.4, 103 KM, 2001r] szarpanie
przerwy w dostawie mocy na niskch obrotach
niuton Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Nie Lut 28, 2010 13:00
niuton
Brak nowych postów [r25 2.0 idt 2001r] kiepskie ogrzewanie
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lis 04, 2009 13:17
darek_wp
Brak nowych postów [MG ZR 1.8 VVC 2001r] problem z chłodzeniem
robol1982 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 33 Czw Lip 05, 2012 12:27
