Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 16V 99']dwururka
duklos
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 20:57   [R200 1.4 16V 99']dwururka
Od jakiegoś czasu podczas jazdy w kabinie czuć jest spaliny. Okazało się, że posypała sie dwururka.
Czy ktoś może wie gdzie można takową dostać, bo nigdzie nie mogę znaleźć. Szroty odpadają, bo zależy mi na nowej części. Jeśli nie znajdę to prawdopodobnie zrobię wstawkę ale to w ostateczności.
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 20:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 21:12
na Twoim miejscu bym dał do spawania albo niech Ci jakiś fachowiec dorobi, nowa dwururka to jakoś 700plnów :/
BoloSr
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 21:13
sTERYD napisał/a:
dobrze mowisz porzadny tlumikarz sobie z takim czyms poradzi
Yassu
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 21:21
Spawaj, po spawaniu oczyść porządnie usuń zgorzelinę i zakonserwuj farbą odporną na wysoką temperaturę. W przeciwnym wypadku będziesz miał za pół roku to samo ;)
giewu
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 09:41
duklos napisał/a:
jeżeli nadal jesteś zdecydowany na zakup nowej rury to podjedź do najbliższego oddziału InterCars (w Lublinie są na ul. Słowiańskiej i Rapackiego) i zamów część o indeksie BOS823-833 ... w chwili obecnej mają dostępne 2 szt.
blue827
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 11:35
Też tak jak radzą koledzy wyżej naprawiałbym obecną dwururkę skoro wystarczy tylko zaspawać pare dziurek, a często bywa że fabryczny element jest bardzo dobrej jakości nawet jeśli naprawiany.
Może się też okazać że nowa nie będzie pasować jak było w moim przypadku, producent przyjął nawet reklamacje ale mam teraz duże problemy ze zwrotem kasy od pośredników i cały czas jeszcze walcze.
Odnośnie naprawy to napewno oddasz do tłumikarza , i on wszystko zrobi. Ale warto się go wcześniej zapytać czy da nowe uszczelki i nowe nakrętki, a jeśli nie to warto we własnym zakresie mu je dostarczyć. Przy okazji pozbyłbym się też kata na rzecz tłumika przelotowego (okrągła obudowa).
Odnośnie farb wysokotemperaturowych to nie polecam polskiej srebrzanki bo odpada, natomiast testowałem Motipa 650'C i CRC 650'C i narazie się trzymają, niestety drogie, >40zł.
duklos
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 19:26
Dzięki wielkie za sugestie i opinie. Biorąc pod uwagę własne doświadczenia z wymianą tłumika środkowego i końcowego (ciężko spasować, dopiero podwójne uszczelki i pasta zlikwidowały przedmuchy) i opinię blue827 zdecydowałem się na spawanie.
Brak nowych postów [rover218kvi] Dwururka Rover 200Vi
Rademenez_ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Lis 30, 2012 22:42
duklos
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] Próba/pomysł kolejnej modyfikacji mojego R200
red Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Cze 09, 2014 06:40
Brak nowych postów [r200]lakier LVD czy produkowano r200 w podobnym kolorze?
alexkret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sie 14, 2012 23:01
Brak nowych postów [R200] zmiana manualnych lusterek od R200 na te od R25
sposób montażu - potrzebuję fachowej porady
namiko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 51 Sro Mar 16, 2011 20:45
