Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wymiana termostatu
2mk2
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 20:25   [R75] Wymiana termostatu
Panowie,
czy przy wymianie termostatu w CDT konieczne jest zdjęcie kolektora ssącego (tak mnie straszy mechanik) i tym samym wymiana uszczelki pod kolektorem (mechanik kazał mi ją kupić a ja nigdzie jej nie mogę w necie znaleźć i stąd moje podejrzenia). Przeszukałem forum ale nic nie znalazłem :-(
pozdrawiam
2mk2
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 10, 2010 23:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 20:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
se7en86
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 22:12
Bzdura. Absolutnie nie trzeba zdejmować kolektora ! Wybij mu to z głowy. U mnie przy wymianie zdejmowali poduszkę silnika ( jak patrzysz to ta po lewej stronie ) - ułatwia dostanie się dalej. Wtedy musisz podłożyć pod silnik coś żeby nie upadł. Później odkręcali rurki od klimatyzacji, tzn śrubki odkręcali, żeby luzu więcej było. Zajęło im to 2 godziny rozłożenie, założenie i złożenie. Koszt 150zł. Inne dojście to zdjęcie koła i nadkola. Ale absolutnie kolektora - po co ?
P.S. Słabo szukałeś :P Pisałem już o tym kilka razy i inni też sporo.
Rowan
Wysłany: Pią Lut 06, 2009 09:10
Choćby nawet zdjąć kolektor, to i tak nie trzeba wymieniać uszczelki, sam zdejmowałem kilka razy i nie wymieniałem uszczelki.
se7en86
Wysłany: Pią Lut 06, 2009 10:03
Też prawda :)
Brak nowych postów [R75] Wymiana termostatu
gibek Rover serii 75, MG ZT 52 Pią Sty 03, 2020 12:44
MokraWoda
Brak nowych postów [R75] Wymiana termostatu 1.8 T
kosaaro Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Lut 14, 2015 23:48
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] - wymiana termostatu v6 - video
R75 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Sty 27, 2016 22:58
R75
Brak nowych postów [R75] - wymiana termostatu v6 (oringi, uszczelki itp) ?
R75 Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Lis 12, 2014 22:23
R75
Brak nowych postów [R75] Wymiana Termostatu, Jaki polecacie?
michal9o90 Rover serii 75, MG ZT 0 Wto Sie 13, 2013 15:10
michal9o90
