Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 8V 97] Irytujące bzyczenie w prawych dzwiach
strala1
Wysłany: Pią Lut 06, 2009 22:10   [R214i 8V 97] Irytujące bzyczenie w prawych dzwiach
Przy około 3000 obrotów, coś bzyczy, brzęczy w prawych drzwiach ( tapicerka ), coś wpada w rezonans i bzyczy. Myślałem, że to może te bolce ( brak mi słowa ) wystające w drzwiach ale nie. Jest to strasznie irytujące. Może ktoś ma podobny wkurzający problem? Jak go rozwiązać??
Wysłany: Pią Lut 06, 2009 22:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
TARADAJA
  Wysłany: Pią Lut 06, 2009 22:32
Witam! Na 99% masz lużny pręt od otwierania drzwi klamki wewnętrznej który usadowiony jest w takich uchwytach plastikowych które po czasie ulegają wytarciu a tym samym poluzowaniu pręta i drganiu powodując hałas. Metoda naprawy to nabycie nowych uchwytów albo nabicie na pręt gąbki i następnie przyklejenie do blachy taśmą dwustronnie klejącą albo klejem z pistoletu na gorąco. Powodzenia P.S. ja tak zrobiłem i cisza już przez 3 lata!
strala1
Wysłany: Pią Lut 06, 2009 22:37
dźwięk jednak nie dobiega z klamki tylko bardziej w okolicach tych pręcików wystających z drzwi. Dodam, że w momencie kiedy poleje tamte okolice WD-40 problem znika na kilka dni.
TARADAJA
Wysłany: Pią Lut 06, 2009 22:40
Jakie pręciki bo nie bardzo rozumiem?
[ Dodano: Pią Lut 06, 2009 22:41 ]
chodzi o klipsy mocujące tapicerkę :roll:
strala1
Wysłany: Pią Lut 06, 2009 22:41
jak masz tapicerkę drzwi wystają takie rygielki od zamka, jak zamykasz auto obniżają się jak otwierasz podnoszą. Dżwięk dobiega z tamtych okolic, myślałem, że rygielki drżą, ale to nie to.
TARADAJA
Wysłany: Pią Lut 06, 2009 22:49
A już wiem o co ci chodzi :wink: Więc ten pręt jest prowadzony tylko przez otwór w tapicerce i aby nie latał swobodnie ma w sobie dwie boczne sprężynki i jeśli je spryskasz WD40 to zaniknie hałas dopuki nie wyschnie albo nie nałapie kurzu. Typowy problem Roverków szczególnie w zimie kiedy wszystkie niedociągniecia wychodzą i wkurzają. Często również wystarczy po zdjęciu tapicerki go troszeczke minimalnie podgiąć i po robocie. Tyle moge na odległość Pozdrawiam
strala1
Wysłany: Pią Lut 06, 2009 22:50
a jak się dostać do tych sprężynek? muszę rozebrać cały boczek?
TARADAJA
Wysłany: Pią Lut 06, 2009 22:51
Jak pisałem zdemontuj tapicerkę chwila moment i będziesz wszystko widział i masz możliwość posprawdzania! Miłej pracy no i powodzenia :grin:
kuri
Wysłany: Pon Kwi 06, 2009 19:12
Ja mam ten sam problem hałas dobiega z tylnych drzwi i trochę z przednich. Z tyłu cały czas coś skrzypi w prawych drzwiach ale jeszcze nie rozkręcałem :smile: Mam jeszcze jeden problem latająca na bruku tylna półka nie wiem od czego to być może to norma w tych typach :roll: pozdrawiam
Mały ale jary --- tyle o moim 216 :) :)
Brak nowych postów [r200] irytujace pytanie na temat SRS
joni_25x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Wto Mar 09, 2010 08:48
joni_25x
Brak nowych postów [R25] zagubiony kabelek czujnika w dzwiach
sebono1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lis 20, 2011 19:39
EMERYT19
Brak nowych postów [r 200 sdi 99r] dziwne bzyczenie w pompie
Cezaryrs Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Kwi 23, 2010 09:12
Cezaryrs
Brak nowych postów [R220 SDI] Nazwa/kod czesci poszukiwany / bzyczenie???
nicco_nuwai Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Paź 06, 2011 16:43
nicco_nuwai
Brak nowych postów [R214i 98r]
Problem z kontrolką od klapy bagażnika
Owczar89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Sty 03, 2009 18:42
