Pomógł: 50 razy Dołączył: 25 Maj 2007 Posty: 800 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: Sob Lut 07, 2009 06:48 Syganł z głośnika, wyjścia na głośnik ?
Drodzy Panowie i Panie
Powiedzcie mi jak się podłącza wzmacniacz/monoblok pod wejście głośnikowe ? Bo gdzieś mi się to obiło o uszy ale do końca nie wiem co jak z czym. Miło by było gdyby mi ktoś opisał po kolei co i jak, czy potrzeba jakieś inne urządzenia.
edycji :.
Wysłany: Sob Lut 07, 2009 06:48 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ja mam tylko u kumpla będziemy zakładać a on nie chce się fabryczne radia pozbywać. Powiedz mi jeszcze jak to podłączyć w co sie wpiąć itd tak na chłopski rozum to byłbym wdzięczny
edycji :.
Pomógł: 31 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 381 Skąd: ANGLIA
Wysłany: Sob Lut 07, 2009 14:07
michone napisał/a:
w radiu masz wyjscie na 4 glosniki. z dwoch rezygnuesz i podlaczasz zamiast glosnikow adapter i maszwyjscie na wzmak
Wcale nie musisz pozbywać się dwóch głośników!wpinasz się tylko kabelkami od konwentera i po krzyku
Wiem bo tak mam zrobione a powiedzieli mi w warsztacie car-audio.A co najlepsze to to że fajnie mi pyka oooo
_________________ HMMM czy dobrze zrobiłem???...Tak!-ale i tak chcę z powrotem Land Rovera
ciekawe jak dlugo... pamietaj ze na koncowce mocy musisz miec okreslona impedancje. W tym przypadku 4 ohm. Jak dokladasz cokolwiek to robia sie szpoki i koncowka w radiu moze pojsc z dymem. Taki adapter to nic innego jak dzielnik ktory sklada sie z rezystorow i kondensatorow.
Kolin masz jeszcze jedno wyjscie, wg mnie najlepsze jesli chodzi o jakosc. Wyciagasz radio i idziesz do pierwszego lepszego elektronika, mowisz ze chcialbys wyprowadzic sygnal z radia. On bierze sygnal ktory dochodzi do koncowki mocy i wyciaga na zewnatrz jako RCA. Koszt zabiegu przecietnie 30-50zl
_________________ Sentyment do r200 silverstone pozostanie na zawsze...
Z tego co wiem to to cudo zmienia tylko sygnał i nie powoduje nadmiernych obciążeń,no ale nic jak końcówka mi padnie to napewno dam znać na forum
Widzisz Ty piszesz : "zminia tylko sygnal" a ja wiem ze tam w srodku sa rezystory... koszt wykonania takiego dzielnika to jakies 5-8zl jak sie potrafi lutowac mialem gdzies keidys schematy. Ja nie mowie ze padnie ale ze moze pasc... tymbardziej ze mowimu tu o radiu seryjnym gdzie prawdopodomnie siedzi koncowka 4x 7w...
Wysłany: Sob Lut 07, 2009 18:15
michone napisał/a:
Słucham tak już z dwa miesiące i jest oki,a zaznacze że połączenie znam z instrukcji obs.
I do niego właśnie dają tą instrukcje,no chyba że to producenci nie czają bazy http://cgi.ebay.co.uk/Bos...parms=72%3A1689|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
dalej mnie nie rozumiesz ale nie bede Ci tlumaczyl. Zapoznaj sie na jakiej zasadzie dziala dzielnik napiecia, jakie rezystory tam są uzywane.
Podlaczajac razem pod jeden kanal - czyli masz podlaczone równolegle.
Z fizyki mmozna policzyc rezystencje zastepcza ktora dla glosnika 4om i kazdej innej rezystancji da rezystancje mniejsza niz 4 ohm...
wez teraz np note technologiczna tda 1558q i sparwdz ze pisza o rezystancji wiekszej niz 4 om.
Pograj swoim radiem przez np5-8h i wyciagnij i sprawdz tyl gdzie jest radiator... Caly czas mowie ze jedno radio wytrzyma 3 om a drugie sie spali przy 3,5om...
ale jak ipedancja tego ustrojstwa będzie stosunkowo duża to i wypadkowa połączenia będzie pomijalnie mniejsza od 4 ohm (w granicach błędu pomiarowego)
_________________ wcześniej PoldoRover 10 lat złego słowa nie powiem
Rover 220SDi "szedł jak pocisk"
teraz Rover 75 2.0 V6 Charme [mruczek] zobaczymy kupiony 13 w niedzielę
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
mozesz mi to wytlumaczyc?? bo im wieksza bedzie tym gorzej... polaczenie rownolegle dwoch glosnikow 4 ohm daje impedancje zastepcza 2 ohm... im wieksza bedzie rezystancja tego adaptera (a reguluje sie ja tymi dwoma potencjometrami na adapterze) tym nizsza bedzie rezystancja ukladu glosnik adapter.
zawsze mi się wydawało że:
R wypadkowe = R1xR2/R1+R2
ale może coś się zmieniło
Przykład R1=4ohm R2=150ohm
4x150/4+150=600/154=3,8961039
jakoś nie znalazłem nowszych wzorów na te żeczy
A już się bałem bo ja elektronik jestem ale starej daty
Wysłany: Nie Lut 08, 2009 17:35
Michone-a tak poza tematem,widzę w awatarku JVC KD-SH77R jesteś zadowolony z tego radia Z tego co gdzieś tam wyczytałem przed tem grałeś na Nakamichi,a to JVC to raczej nie ma tego grania co Właśnie kiedyś ja posiadałem to JVC i naprawdę kiepsko grało
Ale prezentacja pierwsza klasa
a jakie są Twoje odczucia
