Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 98 r.] jak odkrecic blotnik od strony pasazera ?
skladak
Wysłany: Pon Lut 09, 2009 15:49   [r200 98 r.] jak odkrecic blotnik od strony pasazera ?
witam , mam problemy ze zdemontowaniem blotnika odkrecilem chyba wszystkie sruby zostala tylko taka jakby od srodka( komory silnika) zaraz przy szyjce od pojemnika z plynem od spryskiwaczy(jest wneka a w niej taki mostek z balchy z 1 strony przykrecony do nadkola a z 2 do komory silnika), nie mam pojecia jak ja odkrecic( sruby sa od wewnatrz w takim miejscu ze ledwo wsadze reke a nie mowie juz o wlozeniu reki z kluczem) zeby blotnik ladnie zszedl, czy ma ktos propozycje? pozdrawiam PS> moge podrzucic zdjecie jesli to w czyms pomoze
Wysłany: Pon Lut 09, 2009 15:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
escatox
Wysłany: Pon Lut 09, 2009 17:36
Ja właśnie w sobotę rozbierałem cały przód swojego roverka....
śruby są pod progiem 1sz, na słupku pod drzwiami 2 szt, pod maską od góry 3 szt i jedna właśnie nad podłużnicą i jedna skręca zderzak z błotnikiem....
Ta o której piszesz to chyba najłatwiej się odkręci jeżeli zdejmiesz zderzak. Możesz spróbować odkręcić go tylko i przez szparę jak go odchylisz to możesz odkręcić błotnik od tej blaszko łączącej go z komorą silniki. W moim przypadku jednak było tak że śruby były zardzewiałe i nie dało odkręcić się błotnika a tylko od komory bo ta blaszka jest cienka i wygina się na wszystkie strony...
powodzenia
skladak
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 00:02
dzieki wielkie za odpowiedz, mialem nadzieje ze nie bedzie trzeba odkrecac zderzaka ale ;/ coz... moze uda sie delikatnie go odchylic i jakos przez szpareczke zajrzec bo glownie chodzi mi o dostanie sie do zbiorniczka z plynem od spryskiwaczy.... innej drogi chyba nie ma niz sciagniecie nadkola? ! pozdrawiam serdecznie
memphisto
Wysłany: Pon Paź 05, 2009 00:54
interesuje mnie 'poluzowanie' przedniego zderzaka w celu wyjęcia lamp przednich.
Odkręciłem z nadkola śrubki aby ta taka ochronna okladzina odeszła no i śrubki z lamp odkręciłem a to pierunstwo sie trzyma :P gdzie jeszcze są śrubki :D
[ Dodano: Pon Paź 05, 2009 00:54 ]
ok już mam : ) jednak szukajka nie boli :mrgreen: może komuś się przyda
Brak nowych postów [R214] Stuki przy zamku od strony kierowcy i pasażera
remo_78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Paź 11, 2008 17:23
coldmanns
Brak nowych postów [R200 1.4Si 16v 99r] Jak odkręcić koło pasowe?
Kamilkkk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Nie Cze 15, 2008 23:44
Brak nowych postów [r214si + 1996 ] blotnik
Surwil87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Mar 03, 2010 12:34
Perez
Brak nowych postów [214 si] blotnik co zrobic by go uratowac?
sew87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Kwi 13, 2012 14:13
PTE
