Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] ABS, prędkościomierz, licznik kilometrów
wojtekhan
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 16:01   [R75] ABS, prędkościomierz, licznik kilometrów
Koledzy, jestem na wyjeździe, i akurat wczoraj w trasie wyskoczył mi nagle ABS error. Razem z ABS-em przestał działać licznik kilometrów oraz prędkościomierz.
Podejrzewam czujnik ABS. Czy ktoś z Was miał może podobny problem i może podpowiedzieć czy to faktycznie czujnik ABS, a jak tak to w którym kole.
Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedź.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 11, 2010 18:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 16:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dziadek
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 16:55
Już to było niedawno.Któryś z szanownych Kolegów(przepraszam,że nie pamiętam który)pisał właśnie o powiązaniu czujnika ABS ze wskazaniami licznika.Z tego co pamiętam,to chodziło o prawe przednie koło.Z tego co pamiętam,to wystarczy sprawdzić styk na wtyczce.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
maniek35
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 20:43
Tak przednie prawe.Ale lepiej sprawdzić wszystkie cztery,nie tylko styki ale też czy któryś kabelek nie jest przerwany.Jeżeli wszystko O.K to czujnik.
wojtekhan
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 07:51
Dzięki za odpowiedzi.
Można jeszcze prosić o info gdzie szukać tych wtyczek/styków?
dareke
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 08:07
Kolego miałem dokładnie to samo ale w 25. Od koła(strona kierowcy) idzie jeden grubszy przewód przez nadkole , potem jest tam takie urządzenie (jak podniesiesz maskę) po prawej stronie gdzie dochodzi już cała wiązka przewodów. Może być walnięty gdzieś przewód (np załamanie) , zabrudzone styki , lub sama końcówka czujnika ABS , czyli poluzowanie. Tam podobno ważna jest odległość od takiej zębatki. Tłumaczę tak jak potrafię bo nie jestem mechanikiem , ale dokładnie pozwolono mi obserwować naprawę. I tak na końcu wyszło że u mnie walnął jakiś rezystor czy też tranzystor tuż za wskaźnikiem prędkościomierza. Naprawiał mi to elektronik z woj. opolskiego.Powodzenia
góry rover rowery
PHJOWI
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 15:54
kolego od 25 , 75 ma inną budowę i tam nie ma czegoś podobnego , Kolego od 75 prawa strona przód albo tył do inspekcji .
Brak nowych postów [R75] Licznik kilometrów
kristohuliciu Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Paź 07, 2009 00:38
PHJOWI
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R 75] Err zamiast licznika kilometrow
dawidd Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Paź 20, 2012 07:26
Brak nowych postów [R75] Nie gaśnie wyswietlacz kilometrów
kosaaro Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Wrz 21, 2015 20:13
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] Licznik nie działa
renia75 Rover serii 75, MG ZT 20 Czw Gru 04, 2008 14:51
Rowan
Brak nowych postów [R75] licznik z wyświetlaczem
borsuk88 Rover serii 75, MG ZT 40 Nie Wrz 07, 2014 00:05
MaReK
