Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] pompa vacum/aternator-zaciera się?
Przesunięty przez: walkie
Pią Lis 19, 2010 23:11
maras83
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 20:50   [R25] pompa vacum/aternator-zaciera się?
Od zeszłego tygodnia po włączeniu zimnego silnika słychać pisk przez 2-3s, potem ustaje, zostaje jedynie szum. Po zdjęciu paska tego nie ma. Podejrzewałem,że to wspomaganie, ale jednak nie. Kręcąc ręką alternatorem czuć wyraźne przeskoki. Widziałem,ze do pompy vacum dochodzi rurka w nią wkręcana, chyba z olejem, oraz rurka z tworzywa prowadząca do miski. Czy w pompie jest coś smarowane ciśnieniowo? Nie wiem,czy mi się coś zaciera, mam problem z zaworem nadmiarowym pompy oleju, jest już zamówiony, czasem przez 1-2s kontrolka od ciśnienia nie zgaśnie po uruchomieniu. Nie wiem, czy przez to coś się z pompa nie stało, czy ona normalnie obraca sie z oporem i przeskokami?
Ostatnio zmieniony przez walkie Pią Lis 19, 2010 23:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 20:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 21:03
hmmmm kurcze o ile pamietam, to obraca sie lekko :/ ale głowy nei dam .... ostatnio jak wymieniałem pasek, to nie sprawdzałem :|
może po prostu pasek Ci sie ślizga ;)
NEOSSS
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 21:58
maras83, zapewne lozysko do wymiany tylko ciekawe czy w pompie wspomagania czy w alternatorze... Mozesz takze sprawdzic odrazu stan napinacza...
rybakowy
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 22:44
Mam ten sam objaw i mi powiedziano ze to od wspomagania,dzieje sie to tylko przy zimniejszych porankach wiec ponoc nie grozne :lol:
Kocham Kaśke
NEOSSS
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 23:22
zapowietrza sie wam uklad lub konczy sie lozysko
maras83
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 23:27
Co do zapowietrzania, miałem kiedyś z tym problem, ciągle ciekło mi z wyjścia pompy(przewód ciśnieniowy). ostatnio znowu leci, ale zdobył o-ringi o wymiarach praktycznie, jak oryginalne, jutro będę wymieniał. Fakt, dzieje się to głównie, jak jest zimno, ale zaczeło od zeszego tygodnia, a ja nienawidzę, jak coś jest nie tak, jak trzeba z moim samochodem :twisted: Dlatego pytam, jak ten alternator chodzi, czy u Was wszystkich czuć takie przeskoki?
magneto
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 00:00
mi też coś piszczy tak jak u Ciebie czyli tylko w bardzo zimne dni i tylko wtedy jak odpalam go na zimnym silniku.ale na razie za bardzo tym się nie przejmuje.
NEOSSS napisał/a:
jaki układ się zapowietrza i jak go odpowietrzyć?
maras83
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 00:23
Układ wspomagania kierownicy, odpowietrza się sam, pod warunkiem,ze jest szczelny i sprawny, poszukaj,czy nie masz wycieków.
Sprawdziłem po ostygnięciu, alternator obraca się bez zacięć i z mniejszym oporem niż na ciepłym silniku, ciekawe dlaczego to właśnie na zimnym hałasuje(o ile to to, może uszczelnienie wspomy pomoże)
magneto
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 08:54
maras83 napisał/a:
i wszystko jasne, uklad jest nieszczelny, węże przy zbiorniczu z płynem są wilgotne.
zobaczęco da się z tym zrobić jak zrobi się cieplej.
dzięki za podpowiedź
hwafel
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 10:02
maras83 miałem dokładnie takie same objawy i jestem już "po wszystkim".
U mnie ten kilkusekundowy pisk na zimnym to były ostatnie dni rolki napinacza. W niedzielę zatarła się na amen i poszedł pasek. Wydawało mi się również, że mam słabsze hamulce, pewnie pasek mógł już się ślizgać.
Nie jestem mechanikiem i pewnie to może być mnóstwo innych usterek, ale moja "przygoda" była właśnie tata.
tujaro13
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 11:17
Jezeli słychać pisk to pasek się slizga /w momencie kiedy się rozpędza/.
Przyczyny: 1. pasek 2. napinacz paska 3. łożysko alternatora 4. lożysko pompy wspomagania.
U mnie to był pasek /najczęstsza przyczyna/ - już był popękany i dożywał swych dni. Jeżeli pasek jest ok, to proponuję szybko sprawdzić resztę - nie można z tym jeździć bo zwiększone opory np. łożyska alternatora lub pompy wspmagania czy rolki napinacza predziej czy poźniej wykończą pasek. Albo jak się zatrą to go zerwą :roll:
maras83
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 18:36
Tak, te wszytskie mozliwości to ja znam, pasek raczej odpada, bo jest nowy. Wyraźnie coś blokuje, bo tak jak pisałem, zdarzało się,że po uruchomieniu silnik nie osiągał prawidłowych obrotów9jkby miał za duży opór), albo właśne pisk, czyli jakby następował poślizg. Problem w tym, że wszystko niby się kręci, jak się poruszy ręką :roll: Sam już nie wiem. Pasek wymieniałem,bo prawdopodobnie był jeszcze oryginał i zaczął piszczeć, początkowo gdy mokry, później cały czas, wszystko od zalewania atf-em
DPosk
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 00:10
maras83 napisał/a:
Gdzie kolega zdobył takie oringi? Chciałbym też takie kupic
Leoon
Wysłany: Sob Paź 29, 2011 12:18
tujaro13 napisał/a:
Przepraszam, że odkopuje stary temat ale czy można dostać same łożysko do alternatora i do pompy czy trzeba kupować w całości pompę i alternator?
rovek
Wysłany: Pon Paź 31, 2011 08:24
Bez problemu dostaniesz te łożyska. Najlepiej wyjmij je i pojedź do sklepu z łożyskami, dobiorą Ci takie same.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
Leoon
Wysłany: Pon Paź 31, 2011 17:36
dzięki za radę :)
Brak nowych postów [R 220 SDI] Pompa Vacum- naprawa
DPosk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Wrz 10, 2015 10:50
GULI123
Brak nowych postów [R200] problem z hamulcem/pompą vacum
Bart18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Gru 30, 2015 23:01
Aful89
Brak nowych postów [R 25 sdi] czy to pompa??
piotrek_86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Paź 22, 2007 18:46
PHJOWI
Brak nowych postów [R25] Pompa wspomagania 1.1B
adriano94 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Kwi 16, 2019 01:12
Brak nowych postów [MG ZR 160] Pompa wspomagania
krzychunh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lip 14, 2017 20:47
NoPE
