Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Gaśnie przy włączaniu drogowych
gpredki
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 23:43   [R416] Gaśnie przy włączaniu drogowych
Od czasu do czasu wystepuje taki problem - wlaczam dlugie, wskazowki wskaznikow opadaja (tak jakby auto gaslo) i w sekundzie podskakuja do gory. Jesli zrobie to na luzie, auto prawie gasnie, tzn. zapalaja sie kontrolki SRS i ABS, tak jak przy zapalaniu auta. Co moze powodoowac taki spadek napiecia? Dodam, ze swiatla mocno przygasaja.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Mar 11, 2011 22:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 23:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 08:37
Na 100% zwarcie lub mocne przebicie w instalacji drogowych.
Obejrzyj DOKŁADNIE wszystkie przewody od świateł i napraw.
Gdyby, jakimś cudem, przewody były OK, to jest jeszcze możliwość, że coś z przekaźnikiem świateł/przełącznikiem/bezpiecznikami (osobiście wątpię).
Zrób to pilnie, bo może się pożarem skończyć :(
gpredki
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 17:27
To chyba nie problem tylko swiatel. Gdzies musi byc spadek napiecia. Dzis troche pojezdzilem po sniegu i wlaczanie ABSu od czasu do czasu tez powoduje ten efekt. Tak jakby cos gdzies nie laczylo. Nawet glupie wlaczenie wycieraczki powoduje minimalny spadek obrotow dmuchawy przez moment.
Paul
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 20:34
gpredki napisał/a:
To tym bardziej instalacja do kontroli :(
Zacznij od wszystkich punktów masy - dokręcenie/korozja/stan końcówek i przewodów przy nich.
Brak nowych postów [R400] Radio gaśnie przy włączaniu świateł
Kowalski john Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Mar 30, 2007 08:12
Brak nowych postów [R416] Autko gaśnie przy klimie
nowy_z_416si Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Cze 22, 2007 10:02
nowy_z_416si
Brak nowych postów [R416] Gaśnie przy dojeździe do świateł!!!
yoyco0 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Mar 07, 2008 12:14
Brak nowych postów [R416] Gaśnie przy odpaleniu po przełączeniu na LPG
konrad99 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Sty 16, 2008 15:23
Brak nowych postów [R416] Gaśnie przy wciśnięciu sprzęgła
polakpolak29 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Paź 02, 2008 10:41
giewu
