Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 '99] Zostają obroty
kaboom
  Wysłany: Sro Lut 11, 2009 11:42   [R214 '99] Zostają obroty
Witam! Byłem u mechanika i przeciscil przepustnice oraz kopułke!Wedlug mnie przyniosło to marny skutek(obroty spadaja ale po chwili) lecz pan mechanik przekonywal ze te modele juz tak maja!!! czy to nie wkret?Jesli tak to gdzie w Rzeszowie(okolice) moglbym to naprawic!
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 11:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zapal
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 11:51
chodzi ci o moment jak wcisniesz sprzeglo?? to tak oborty na chwilke zostaja ...
a krowca przeczyscil?? bardzo czesto to on jest winowajca wieszajacych sie obrotow :)
www.dvhk.eu nowe forum nowe mozliwosci :)
kaboom
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 11:56
tak po wcisnieciu sprzegła.A co do krokowca to nie wiem ale chyba nie!
zapal
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 12:01
a to duzy blad bo od tego to sie zaczynac powinnoo... bo troszke brudu i gubi on "kroki" i wlasnie sa problemy z obraotami (zawieszanie, zle obroty jalowe itp... ) :)
kaboom
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 12:04
Bo teraz po tym przeczyszceniu obroty spadaja ale jakoś wolno i po chwili! czyli znowu do mechanika?
zapal
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 12:11
a po co odrazu do mechanika :) sam go przeczysc to nic trudnego
odpinasz kostke
odkrecasz 2 srubki
czyscisz ostroznie krokowaca ale tak zeby nie ruszac trzpieniemdo przodu i do tylu bo mozna go tak popsuc
czyscisz to kolanko w ktorym jest mocowany krokowe
i to wszystko :)
foto ponizej jak to wyglada i gdzie jest :)
kaboom
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 12:15
A jeszcze pytanko! A jak po czyszceniu nie bedzie zmian?
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 12:17
To może być przepustnica do wymiany. U mnie samo przeczyszczenie przepustnicy tylko pogorszyło sprawę.
Moje Maleństwo :serducha:
http://picasaweb.google.pl/zouza27/Roverek
zapal
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 12:21
tak wyglada zabrudzony krokowiec :D
a tak czysty... :wink: :roll:
am_k
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 12:34
Przeczyść jeszcze sprężynki na przepustnicy.
Pozdrawiam.
Marcin
Fido66
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 19:08
ja też tak miałem po czyszczeniu kopułki i wymianie przewodów WN obroty mi bardzo wolno spadały tzn.gdzieś przy 2.5 tyś po wciśnięciu sprzęgła zanim spadły do normy to minęło dobre 7-10 sek,czasami obroty zawieszały się przy 1,5 tyś ale pojeździłem tak ze dwa dni i wszystko same wróciło do normy.
Brak nowych postów [R214] obroty silnika
Tigernp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Maj 26, 2007 19:19
Ant
Brak nowych postów [R214] Wysokie obroty
elpueblo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lut 03, 2011 13:06
rafi_
Brak nowych postów [r214] gubi obroty
otarod Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Cze 13, 2009 20:19
Ukasz
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97r] Temperatura, obroty, 'mruganie'
Lupus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 31 Sob Sie 07, 2010 12:10
Lupus
Brak nowych postów [R214] Wysokie obroty na luzie
dina735 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Gru 13, 2010 08:19
