Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Alternator
[R400] Alternator
AndrzejekA8
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 13:32   [R400] Alternator
Chciałem się dowiedzieć czy w waszych Roverkach też jest tak że po przekręceniu kluczyka na 2 pozycję (świecą się kontrolki) w alternatorze słychać takie jakby bzyczenie?
Jaki akumulator polecacie do Roverka 400?
Od kiedy kupiłem swojego mam w nim 60Ah a powinno być chyba 45Ah?
Czy to może wpływać jakoś niekorzystnie?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Mar 12, 2011 22:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 13:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 13:41
AndrzejekA8 napisał/a:
Nic autku nie będzie, mozesz jeździc spokojnie :ok: :) Jak będziesz kiedys wymieniał to kup coś z zakresu 50 - 55Ah :ok: Co do bzykannia alternatora to :bezradny: w dieslu bzyka pompa i jest to normalne ;)
faecd
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 13:48
ja mam 400 benzyniaka aleeee mi bzyka cos z tylu auta, a tam jest instalacja gazowa. Innych bzykow nie slysze
A aku wiekszej pojemnosci oznacza wieksza zywotnosc. Jest wiekszy objetosciowo, ale jezeli sie miesci no to gitara:D
ewrej
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 13:53
Prawdopodobnie jest to pompa paliwowa, która się aktywuje
AndrzejekA8
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 14:03
Po przekręceniu kluczyka słychać jak aktywuje się pompa paliwa, ale również po podejściu z przodu samochodu słychać to "bzyczenie" z alternatora.
Pompa paliwa załączy się i jest cisza, a to słychać cały czas :sad:
faecd
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 14:17
ooo a tego to nie wiem...w nastepnym tygodniu naprawiam swoje auto po dzwonku i jak cos to tez zobacze czy mi bzyczy i dam znac...puki co musi sie wypowiedziec ktos kto ma sprawne auto i by podszedl do swojego auta i sprawdzil
aczkolwiek nie sadze by u mnie cos bzyczalo, poniewaz nie raz kolo niego chodzilem przy przekreconym kluczyku i nic mi sie w oczy nie rzucilo...
NEOSSS
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 15:06
AndrzejekA8, jezeli slychac bzyczenie moze to oznaczac szczotki do czyszczenia i regulator napiecia...
paff
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 18:18
a to nie jest bzyczenie silniczka krokowego?
820ti Coupe :-) raw power
AndrzejekA8
Wysłany: Czw Lut 12, 2009 16:51
A w jaki sposób wyczyścić szczotki i sprawdzić regulator napięcia?
Co trzeba odkręcić?
paff
Wysłany: Czw Lut 12, 2009 16:52
to trzeba zdemontowac alternator z auta i go rozczłonkować ;-)
AndrzejekA8
Wysłany: Czw Lut 12, 2009 16:57
paff napisał/a:
Silniczek krokowy znajduje się chyba na kolektorze prawda?
Jeśli tak to na pewno nie jest to silniczek ponieważ jak przystawię ucho do alternatora to wyraźnie słychać "bzyczenie" :sad:
[ Dodano: Czw Lut 12, 2009 17:01 ]
paff napisał/a:
Jak zdemontować alternator i rozebrać go żeby nic nie uszkodzić?
Jak ściągnąć pasek?
Może ktoś ma jakiś opis lub jakieś fotki? Byłbym bardzo wdzięczny :grin:
Wysłany: Czw Lut 12, 2009 17:16
masz klimatyzacje?
jeśli nie, to będzie łatwiej, bo pasek jest napinany alternatorem :cool:
odkręcasz śrubę od dołu alternatora i pasek się luzuje, druga śruba (ta na górze od długiego mocowania) i alternator masz w ręce. nie zapomnij tylko odpiąć kabli ;)
przy klimatyzacji wygląda podobnie, tylko musisz osobno pasek poluzować- najpierw luzujesz śrubę w środku rolki napinacza, a później odkręcasz śrubę regulującą napinacz od spodu :cool:
AndrzejekA8
Wysłany: Czw Lut 12, 2009 22:53
Tak mam klimatyzację.
Czy ma może ktoś opis bądź jakieś fotki jak rozkręcić alternator?
Szukałem na forum ale nie mogę nic znaleźć :beczy:
[ Dodano: Czw Lut 12, 2009 22:55 ]
NEOSSS napisał/a:
A ten regulator napięcia to jest w alternatorze czy gdzieś indziej? Jak on wygląda?
NEOSSS
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 10:55
Tak w alternatorze...
paff
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 17:54
AndrzejekA8, - nie wiem gdzie mieszkasz, ale idz w swoim miescie do elektryka niech rozwiaze sprawe ;-)
Brak nowych postów [r400] Alternator
Bialy1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Gru 20, 2011 20:18
Bialy1990
Brak nowych postów [R400 SDi] Alternator z R200 do R400.
Spiewaczek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sty 28, 2014 14:01
Spiewaczek
Brak nowych postów [R400] Alternator - problem?
bartek-mrc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Pią Kwi 23, 2010 15:17
bartek-mrc
Brak nowych postów [R400] Jaki alternator
mieszko555 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pią Lis 29, 2013 23:12
mieszko555
Brak nowych postów [R400] Śruba mocująca Alternator ??
MiFFOU Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Sty 24, 2015 21:47
MiFFOU
