Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 16v 99rok] Problem ze sprężarką klimy
Michal
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 18:45   [R200 1.4 16v 99rok] Problem ze sprężarką klimy
Mam problem ze sprężarką klimy, a mianowicie jak włączę klimę to mi zaczyna coś strasznie żęźić, czy to na luzie czy na wyższych obrotach, powiedział bym że wraz ze wzrostem obrotów to się nasila, no i teraz pytanie co może być tego przyczyną?Dzięki za odpowiedzi i pzdr.
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 18:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 18:51
michal21dna, mowilem Ci kolego ze moze byc to lozysko w sprezarce
Michal
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 18:56
Tak myślałem że mi zaraz przypomnisz, ale jeszcze chciałem się poradzić kogoś kto miał taki problem, może identyczny.
P.S. NEOSSS Jak tam moja konsola do R600?
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 19:10
może tez być rolka napinacza paska wielorowkowego :hm:
NEOSSS
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 19:23
michal21dna, na spocie dowiemy sie co piszczy... Co do konsoli to cierpliwie czekaj bo narazie mialem problem z Freedkami...
Michal
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 19:24
Rolka jest nówka sztuka, więc raczej odpada. Chociaż Ci powiem że nie sprawdzałem po wymianie rolki czy jest tak samo, ale myślę że tak.
PHJOWI
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 20:09
zdejmni pasek i bujni kółkami to od razu dostaniesz odpowiedz
Michal
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 20:22
Według mnie to nic nie da, dlatego że klima musi być włączona żeby było to słychać, jak zdejmę pasek to nie będzie miało co ją napędzać i nie będzie tego słychać, chyba że się mylę.
PHJOWI
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 20:26
ale sprawdzisz napinacze i rolki
Michal
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 22:38
Ale one są wymienione na nowe.
Brak nowych postów [R220 SDi] Sprężarka klimy hałasuje
Ukor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lut 13, 2014 14:45
Ukor
Brak nowych postów [R200] Problem z sprężarką
Ankor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Wrz 12, 2011 16:38
xtek
Brak nowych postów [R200 1.4 16v 99rok] Halogeny
Czy wiązka elekt. jest podprowadzona do halogenów?
Michal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lut 17, 2009 11:23
NEOSSS
Brak nowych postów rover 220 99rok problem z licznikiem
grybam Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Wrz 12, 2007 10:40
giewu
