Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 Si 103km 97]obroty szybko spadają...
Fido66
Wysłany: Czw Lut 12, 2009 18:53   [R214 Si 103km 97]obroty szybko spadają...
Witam.Mam pewien niewielki ale drażniący mnie problem.Otóż od jakiegoś czasu bardzo szybko spadają mi obroty jak wcisnę sprzęgło i daję na luz.Przeważnie zatrzymują sie gdzieś na 1 tyś i powoli spadają do 900,ale czasami mam tak że najczęściej na 4,5 biegu powyżej 2 tyś jak wrzucam na luz to spadają czasami prawie do zera,lekko zatrzęsie silnikiem ale nie zgaśnie.Problem ten wystepuje na gazie.Czy może być odpowiedzialny za to krokowiec??Chcę go przeczyścić ale boje się że go uszkodzę,ma ktoś jakieś rady odnośnie czyszczenia krokowca,no i ewentualnie jeśli to nie krokowiec to co może być temu winne??
Wysłany: Czw Lut 12, 2009 18:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zapal
Wysłany: Czw Lut 12, 2009 23:29
kolego to raczej na 99% krokoweic :
jesli ci sie bedzie chcialo przeszukaj moje tematy, pisalem najpierw jak go wyczyscic a potem ze go uwalilem..
wiec lekko wieszaly mi sie obroty wiec zabralem sie za czyszczenie, ale nie wiedzialem ze nie wolno ruszac trzpieniem a jak targalem nim we wszystki strony i bylo po krokowcu.. wiec ustawilem go na oko i wlasnie taki objawa ze nie dzialal to oborty lecialy ostro w dol...
aha jeszcze sprawdz tak jak odpalisz to jakie masz obroty? powinny byc od 1200-1500 a potem schodzic w dol po rozgrzaniu...
jak czyscic wylaczasz auto ( a zreszta poszukaj sam doslownie kilka tematow nizej wstawilem nawet obrazzki :)
Fido66
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 15:36
no to idę czyścić krokowca,mam nadzieję że to on jest temu winny.wyczyszczę i dam znać czy to był on.
Ale zastanawia mnie czemu tak się dzieje na gazie,a na benzynie nie.
[ Dodano: Pią Lut 13, 2009 21:02 ]
wyjąłem krokowca i wydawał mi się w dobrym stanie ale na wszelki wypadek go poczyściłem jeszcze, ale niestety nic to nie daje i dalej na gazie po zejściu na wolne obroty szybko one spadają a czasami do tego stopnia że silnik gaśnie,po przełączeniu na benzynę wszystko jest ok więc chyba to będzie coś w instalacji gazowej.Jutro z rana jadę do gazownika niech wybada co go boli.Chyba że ktoś ma jeszcze jakieś rady??
Brak nowych postów [r214 1.4i 97] Obroty spadają poniżej 1000 po około 2 sek
pawel4580 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Kwi 03, 2010 12:06
pawel4580
Brak nowych postów [R214 1.4 si 103KM] Problem z wejściem na obroty.
Eiten Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Paź 21, 2019 13:15
seraph
Brak nowych postów [R214i]obroty nie spadają
maciek260375 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Gru 05, 2011 15:03
maciek260375
Brak nowych postów [R214Si] Nie spadają obroty silnika
thunderas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Gru 22, 2009 22:33
thunderas
Brak nowych postów [200Vi]1.8VVC nie spadaja obroty
olo218 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Gru 17, 2010 18:15
sew87
