Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Palec rozdzielacz czy dobry?
tomi78
Wysłany: Sob Lut 14, 2009 16:06   [R416] Palec rozdzielacz czy dobry?
Mam do was pytanie ile om powinien miec palec rozdzielacza ? Ja sprawdzalem na zamontowanym poprostu go nie wykrecalem i nic mi nie pokazuje zadnej reakcji omomierza nie bylo czy to normalne? Mam przebicia w ukladzie zaplonowym czy to moze byc przyczyna nie dzialajacego palca czy to normalne ze nic nie wskazuje nawet 0 nie wyskakuje poprostu nic jakby nie dzialal a omomierz jest dobry sprawdzony.
[ Dodano: Sob Lut 14, 2009 18:32 ]
A dodam jeszce ze objawy mam takie ze samochod po uruchomieniu dziala jakas minute poprawnie potem zaczyna nierowno chodzic przez jakies dwie minuty a potem zaskakuje i juz chodzi tak jak trzeba rowniutko . Dzieje sie tak gdy go odpale na zimnym silniku bo na cieplym to caly czas chodzi rowno . Moze to byc niesprawny palec?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Mar 12, 2011 22:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lut 14, 2009 16:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tetryk
Wysłany: Sob Lut 14, 2009 20:30
powiem tak jak masz palec,kopułkę i kable od nowości to je lepiej wymień bo jak kable mają 10 i więcej lat to nadają sie tylko na pożywienie dla kuny.........
u siebie miałem podobne objawy-powodem było to że trzeba bardzo dokładnie nasadzić kable na swiece zapłonowe,bo jak sie kabel poluzuje na świecy to właśnie silnik tak świruje.........koszt kabli kopułki i palca raczej cię nie zrujnuje bo to nie są drogie rzeczy ,a i auto lepiej zapala i się lepiej zbiera.........
jak mi ostatnio kuna wpapała nowe kable,to byłem zmuszony założyć stare-nawet nie wiecie jaka róznica jest w jeździe...........
tomi78
Wysłany: Sob Lut 14, 2009 20:51
Ja mam kable swiece palec i przewody wymienione sprawdzalem wszysko i tylko nie wiem jaka opornosc ma miec palec bo mi nic nie wskazuje na omomierzu i nie wiem czy to normalne. Mi mechanik robil jakis ten czas samochod bo mi szarpal powymienial te rzeczy szarpanie ustalo , teraz tylko poszarpuje w tym momencie jak silnik nie rowno chodzi potem jest wszystko super nie wiemco to jest.
tetryk
Wysłany: Sob Lut 14, 2009 21:48
odkręć liste plastikową na pokrywie zaworów,pościągaj przewody ,max wyciągnij przewód z tej gumowej faki(kocówka met.nachodząca na świece ma być na końcu tej gumowej fajki) i nałóż na świece,tak aż pewnie bedzie siedział......i wszystko bedzie ok
tomi78
Wysłany: Sob Lut 14, 2009 21:52
Ja juz nawet miesiac temu kupilem nowe przewody chociaz tamte mialem z pol roku dopiero i powciskalem je dobrze i silnik zachowuje sie tak samo na obu kompletach . Z tego wnioskuje ze to raczej nie kable.
Brak nowych postów [R416] Palec zapłonowy.
pasozyt23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Kwi 21, 2009 21:55
kuri
Brak nowych postów [R416] Spalony palec rozdzielacza.
Lechos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Paź 28, 2008 19:23
Lechos
Brak nowych postów [R416] Olej GM 15W40. Dobry?
tomi78 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Maj 29, 2008 07:17
tomi78
Brak nowych postów [R416] GAZ- w Rzeszowie zna ktoś dobry serwis??
dziaraxc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lis 12, 2008 20:44
Markzo
Brak nowych postów [R416 si 97 Pb /Lpg] HGF - dobry mechanik Nowy Sącz
kogo możecie polecić?
darek_wp Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Lut 03, 2010 09:24
darek_wp
