Forum Klubu ROVERki.pl :: [KV6] Sonda na temat awaryjnosci
Przesunięty przez: walkie
Pią Lis 19, 2010 23:20
Zukowaty
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 19:32   [KV6] Sonda na temat awaryjnosci
Witam!
Tak sie zastanawiam czy to moj egzeplarz ciagle sie psuje czy moze te KV6 sa jakies trefne. Moze jakas mala sonda na temat awaryjnosci tego silnika? Jakie mieliscie wieksze lub mniejsze problemy z tymi motorami?
Ja pierwszy:
1. Urwany korbowod-wymiana silnika
2. Uszczelka pod glowica i przegrzanie
3. Pochalanianie 2 litrow oleju na 100km po przegrzaniu i remont kapitalny
Ostatnio zmieniony przez Zukowaty Wto Lut 24, 2009 14:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 19:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dukes
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 23:42
Mój jest uczulony na benzyne z stacji Bliska. Mdleje mi w czasie jazdy po 30km od tankowania na tych stacjach. Co najlepsze po zatrzymaniu się, wyłączeniu silnika i włączeniu na nowo odzyskuje moc i wszystko jest ok. Ot tak, taki kaprys ma :)
Dlatego tankuje teraz tylko na Shellu, BP i tylko benzyne 98.
Pozdrawiam,
Paweł
fisha
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 14:33
2 lata i jak do tej pory "odpukać" nic poza standardowym kłopotem z silniczkami od systemu VIS i całym tym systemem nie miałem. A uszczelką pod głowicą u kolegi jestem szczerze zdziwiony. Tankuje na BP eurosuper 98, wymieniam raz w roku (około 25kkm) filtry, oleje, płyny i wszystko gra. Pozdrawiam
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 16:19
Osiem lat i 90 kkm bez stanów awaryjnych.Po 80 kkm duży przegląd : wym. kompl. rozrządu + pompa,termostat,świece,pł hamulcowy,chłodniczy,termostat, króciec, wentylator,szczotki rozrusznika,tłumik,pasek wielorowkowy,olej w automacie.
W miedzyczasie filtry,olej, klocki, klima,opony.Shell V-Power
Andrzej
Zukowaty
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 17:40
fisha napisał/a:
W kazdym silniku sie mzoe zdarzyc
fisha
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 13:58
oczywiście że może się zdarzyć. Jestem zdziwiony bo uszczelka pod głowicą to jest przypadłość raczej serii K. W serii KV6 montowana jest z tego co wiem uszczelka stalowa... Ale jak wiadomo wszystko może szlag trafić. Pozdr.
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 12:08
w serii K tez jest stalowa
fisha napisał/a:
a KV6 to krewny serii K
fisha
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 14:32
AndrewS aż tak to ja się nie znam. Posiłkowałem sie jedynie tym co napisał kolega piter34, a mianowicie: "(HGF nie jest tutaj chlebem powszednim, jak w przypadku 4-cylindrowych silników serii K, ponieważ w KV6 zastosowano stalową uszczelkę wielowarstową)."
Pozdrawiam i do zobaczenia w Puławach... będę na święta może się gdzies mijając spikniemy.
Brak nowych postów [R all]Ogólnie Temat Katalizator
Dziwne zjawisko
kolin Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Czw Wrz 13, 2007 13:57
Brak nowych postów [R ALL] - FAQ na temat nie działającego wentylatora na 1 i 2
luki_pj Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Wto Mar 15, 2011 23:07
zdenek
Brak nowych postów [Roverki]Temat odnośnie opon
Opony w roverze
pakison Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Wto Lis 04, 2008 11:30
Stacho
Brak nowych postów [All R] Opinie na temat firm LBP i ABTex?
miuzziker Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 0 Sro Lis 17, 2010 13:28
miuzziker
Brak nowych postów LPG-temat długi...,ale czy waszym zdaniem to się opłaca ?
coona Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 57 Czw Sie 09, 2007 21:40
MalyNicki
