Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Świecąca kontrolka silnika
ambulec
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 20:18   [R420] Świecąca kontrolka silnika
Witam po przekręceniu stacyjki autko odpala bez problemu ale natychmiast po odpaleniu wchodzi na około 2000 obr i spada na około 650 czyli chyba ok ale odrazu włącza mi się kontrolka silnika :cry: Po ruszeniu brak mocy jedzie ale bez powera :cry: Turbina wogóle nie pracuje. :beczy:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Mar 12, 2011 22:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 20:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 20:22
Wiązka silnika
Przepływomierz
Takie tematy wpisz w wyszukiwarkę i czytaj, czytaj ... :P ..... :D
NEOSSS
Wysłany: Pon Lut 16, 2009 12:02
ambulec, kostka przy wtryskiwaczu... ogolnie wiazka....
Wysłany: Pon Lut 16, 2009 12:10
ambulec napisał/a:
ale sie wszyscy tej turbiny czepiają ;) Jeden przypadek był na forum ,że turbina nei pracowała .... i auto skończyło na lawecie :ok:
ambulec, po pierwsze ... sprawdź kody błędów .... jest duuuża szansa, ze po sprawdzeniu bedzie wiadomo od razu co jest przyczyną :ok: a znając życie pewnie standardowo wiązka i kostkiu przy pompie wtryskowej ... i stawiam $ przeciwko orzechom, że urwał sieprzewód od pierwszego wtryskiwacza przy kostce ;) (błędy 81,82 chyba)
ambulec
Wysłany: Pon Lut 16, 2009 17:39
Witam dzisiaj rano autko pracowało bez zarzutu ale po wyłączeniu silnika i po ponownym uruchomieniu świeciła się kontrolka .dzięki za podpowiedzi idę zaraz sprawdzić tę wtyczkę a zpodłączeniem pod komputer to będę miał problam bo nie jestem w kraju.Tak apropos gdzie jest kostka wtryskiwaczy :roll: :oops:
Ostatnio zmieniony przez ambulec Pon Lut 16, 2009 18:30, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Pon Lut 16, 2009 18:09
ambulec napisał/a:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=420
Wysłany: Pon Lut 16, 2009 18:35
a miałem wkleić link :głupek: ... kostka jest obok pompy wtryskowej - trzeba zdjąć oslonę silnika i widać .. razem są 3 kostki
ambulec
Wysłany: Pon Lut 16, 2009 19:06
Witam wyskoczyły mi trzy błędy 28,29,54 teraz tylko szukać przyczyny dziękuję. :bezradny:
Brak nowych postów [R45] Świecąca kontrolka silnika
Hubert_M Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Mar 09, 2009 16:24
emes
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] Swiecaca kontrolka ABS
orzeeel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Kwi 02, 2014 09:08
Brak nowych postów [416, 96r. LPG] Świecąca się kontrolka
grisza23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Sie 07, 2010 13:57
grisza23
Brak nowych postów [R420] Kontrolka silnika
werbas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Gru 18, 2007 12:00
Brak nowych postów [R45] Świecąca kontrolka ładowania alternatora
przemek_d85 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Maj 08, 2009 13:59
