Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Webasto
[R75] Webasto
mironh
Wysłany: Sro Paź 29, 2014 19:39
dzieki za podpowiedz, w weekend wyjme piecyk i go przeczyszcze i sprawdze
Wysłany: Sro Paź 29, 2014 19:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
michalie
Wysłany: Czw Paź 30, 2014 20:38
Czy ktoś z was wie może jak? i czy w ogóle da sie naprawić pompę wody
Pompa zaczyna dygotać jak sie ja podepnie pod zasilanie i blokuje wirnik, bardzo ciężko jest przekręcić w tedy wirnikiem, po odpięciu zasilania wirnik można swobodnie przekręcać, nigdzie zadnych luzów nie ma i nic w niej ni grzechocze.
sash997
Wysłany: Czw Paź 30, 2014 21:29
moim zdaniem sie nieda, ona niema silnika jakotakiego,wirnik z łopatkami jest chyba namagnesowany i obraca sie na nieruchomej osi
michalie
Wysłany: Czw Paź 30, 2014 22:11
sash997, no wlaśnie jest tak jak mówisz, tylko co sie tam mogło zepsuć? wirnik sie rozmagnesował ?
sash997
Wysłany: Czw Paź 30, 2014 23:55
może a może coś w środku,mam jedną taką co wcale sie nie rusza chyba ją rozetne kontówką i zobacze co tam jest,miałem kiedyś pompke w akwarium która działała na tej samej zasadzie i jak sie popsuła to wirnik nawalał prawo lewo po 2 mm
michalie
Wysłany: Sro Lis 12, 2014 11:01
Hej zrobiłem sobie taki interfejsik(http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1285552.html) i znalazłem winowajcę, okazał sie nim kołek żarowy który mimo iż grzał jak należy przy starcie miał za dużą rezystancje i sterownik interpretował to jako płomień i dlatego nie chciało wystartowac
Pieta
Wysłany: Sro Lis 12, 2014 13:37
michalie napisał/a:
Nistety w tym temacie Webasto wprowadziło w TTC niekorzystną zmianę w stosunku do pieców starszej generacji, gdzie był osobny czujnik płomienia a żarnik spełniał funkcje tylko żarnika.
Teraz jest taniej dlla Webasto ale za to zawodnie.
sash997
Wysłany: Sro Lis 12, 2014 18:37
a co do pompki obiegowej to mam nowe informacje,ostatnio trafił do mnie piec z pompką chyba po naprawie bo miała odcięty ten dekiel z której wychodzi przewód, środek był zalany czarnym silikonem i z niego wychodził dorobiony przewód połączony z oryginalną kostką,więc wezme chyba na warsztat tą swoją zepsutą i do niej zajrze
Wysłany: Czw Lis 13, 2014 11:22
taka mała informacja... webasto jak ktoś ma cdt i INPE to INPA w zakładce/e46/body i na samym dole jest dogrzewacz powietrza pokazuje dane live tak jak interfejs webasto i pokazuje błędy webasto
Moje po czyszczeniu odpalało 2 dni po czym znów kopci, podejrzewam skończone sitko w palniku i ropa zamiast parować i się odpalać to spływa po palniku i robi bałagan
75 Red Edition
sash997
Wysłany: Czw Lis 13, 2014 14:15
longer jeśli w piecu grzebał ten sam as co w sterowniku to może nie działać prawidłowo :D zrób zdjęcie tego sitka w palniku to obczaimy czy sie jeszcze nadaje
Dziadek
Wysłany: Czw Lis 13, 2014 16:55
No dobra, a jeśli sitko jest uwalone to da się je wymienić, bo cały nowy palnik to ok. 360 zeta. Mój piecyk ostatnio zaczął solidnie dymić, a komora była czyszczona.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
sash997
Wysłany: Czw Lis 13, 2014 18:13
sitko da sie wymienić ale trzeba rozciąć 3 spawy na końcu palnika i później spowrotem pospawać,ale chyba prościej jest poszukać używki w dobrym stanie a naprawde trafiają sie jak nówki z racji tego że np piec był standardowo wsadzony do auta a właściciel nawet nie wiedział co to i z czym sie to je, po roku lub dwuch sie popsuło (oczywiście sterownik) i nikomu na tym nie zależało aby to uruchomić albo koszt był za wysoki, aha ciężko dostać samo sitko do tego palnika,jakby kto znalazł to niech sie pochwali
Dziadek
Wysłany: Czw Lis 13, 2014 19:27
Właśnie szukałem i są do innych modeli, ale jak na złość nie podają wymiarów. Muszę zatem poszukać całego palnika. Dzięki!
Pieta
Wysłany: Czw Lis 13, 2014 20:00
http://allegro.pl/wklad-w...4673122043.html
poszukaj jeszcze w sieci
Kiedyś kupowałem większy wkład, nie pamiętam od jakiego pieca i docinałem
Serwis Webasto regeneruje palniki, wymieniając właśnie wkład.
[ Dodano: Czw Lis 13, 2014 20:00 ]
http://www.ebay.ie/itm/WE...=item1c44067a9f
http://www.ebay.com/itm/W...fba4084&vxp=mtr
http://allegro.pl/ShowIte...ef=last-visited
wkład w Thermo Top też ma średnicę 40 mm
Wysłany: Czw Lis 13, 2014 20:36
szukałem sitek i drogo wołali za samo sitko a palnik prosciej dostac. sash jak rozbiore to zrobie fote, ale zdaje sie mało juz tego w srodku
75 Red Edition
sash997
Wysłany: Czw Lis 13, 2014 21:20
palnik jak by co to pasuje z thermotopów z innych samochodów np mazda , mercedes W202,w210, bmw E46,E39.E38 kia sorento,peugeot boxer,citroen evasin itd itp
mam nowe nowości(bo właśnie przetestowałem) , jakby ktoś dokładał piec lub sterownik to można od E46 śmiało wsadzać tylko że trzeba go takjakby zablokować programowo programem od BMW Dis lub NCS aby nie potrzebował BMW do odpalenia,sam używam NCS ale Disa też wypróbuje
Pieta
Wysłany: Pią Lis 14, 2014 08:44
sash997 napisał/a:
Możesz podzielic się z nami jak dokładnie w NCS przeprogramować ten sterownik.
michalie
Wysłany: Nie Lis 30, 2014 14:07
Panowie a czy w sprawie czujnika płomienia nie dało by sie zastosować rezystora mocy równolegle żeby troche oszukać sterownik, a kolek i tak sie nagrzeje, ktoś próbował czegoś takiego?
sash997
Wysłany: Nie Lis 30, 2014 14:16
no ok ale poco to stosować??przy uszkodzeniu sterownika wskazującego na świece uszkodzony jest zazwyczaj obwód sprawdzający oporność więc nawet jak sie cokolwiek wstawi to i tak sterownik nie odczyta oporności i wywali błąd świecy mimo, że świeca sie rozgrzeje. A co do prób i kombinowania z piecem to mam za sobą różne doświadczenia np próbowałem odpalić webasto na bimbrze i na oleju przepalonym ale nic z tego :twisted: różne dziwne zjawiska temu towarzyszyły i nawet na przepalonym troche pochodził ale zgasł
michalie
Wysłany: Sro Gru 03, 2014 21:07
Ale sterownik mam sprawny chce go tylko przechytrzyć, no chociaż spróbować.
[ Dodano: Sro Gru 03, 2014 21:07 ]
Panowie wpadło mi w rece webasto na benzyne i po rozebraniu niczym nie różni sie od tego na rope no sterownik jest sprawny pompy paliwa nie widziałem moze jest inna.
skoro wszystko jest takie samo to czym sie różnią?
Brak nowych postów [R75] Webasto
Spyder Rover serii 75, MG ZT 34 Sro Sty 16, 2008 22:33
Spyder
Diamond Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Gru 19, 2007 14:17
ernesto
witia24 Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Gru 15, 2009 19:54
witia24
dorotamax1 Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Lis 05, 2009 21:04
dorotamax1
remik310369 Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Maj 11, 2007 20:31
nixon75
