Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220]Kontrolka otwarcia drzwi bocznych
mpp08
Wysłany: Pon Lut 16, 2009 23:35   [R220]Kontrolka otwarcia drzwi bocznych
Witam. To forum bardzo mi pomaga i jak do tej pory znalazłem tu rozwiązania wszystkich dotyczących mnie problemów, ale pojawił się taki...
Otóż chodzi o kontrolkę otwarcia drzwi bocznych w samochodzie Rover 220sdi z 1999r. Nie działa ona. Dodam, że kontrolka otwarcia bagażnika działa OK. Czy w tym samochodzie takowa kontrolka się znajduje? Otóż pojechałem z tym do mechanika na miejscu, popatrzył i powiedział że... według niego w tym samochodzie takiej kontrolki w ogóle nie ma. Jeśli powinna ona być, to co należy sprawdzić w 1 kolejności? Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
Wysłany: Pon Lut 16, 2009 23:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lut 16, 2009 23:42
jest kontrolka :cool:
światełko Ci się zapala jak drzwi otwierasz??
jeśli tak, to pewnie żaróweczka w kontrolce się spaliła, jeśli nie, to krańcówki drzwi :cool:
mpp08
Wysłany: Pon Lut 16, 2009 23:43
Światełko wlaśnie pali się ok i dlatego mechanik pewnie powiedział, że takowej kontrolki nie ma. A może na początek jakieś kable trzeba sprawdzić?
Wysłany: Pon Lut 16, 2009 23:47
jednak zacząłbym od żarówki ;)
pietro
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 08:53
lampka na dachu zapala się przy otwarciu drzwi, jeśli przełącznik przy lampce jest ustawiony w położenie środkowe. pozostałe wyłączają całkiem, bądź włączają na stałe.
Jeśli lampka sie zapala przy otwarciu drzwi to wszystko w porządalu :)
czort
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 09:43
bo na desce kontrolka jest ale ttylko otwierania klapy. Na dzwi nie ma takiej kontrolki bynajmniej u mnie...
Paweł
xtek
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 10:00
o kurde, a u mnie nie swieci sie ani od drzwi ani od bagaznika, nie wiedzialem, ze takie sa ;D
pietro
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 11:12
od bagażnika powinna się zapalić jak przekręcisz kluczyk w stacyjce i otworzysz bagażnik. A kontrolka do drzwi to porostu lampka na podsufitce ;)
leszek95b
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 12:11
pietro napisał/a:
Też tak myślałem, ale sTERYD pisze inaczej.
Czy jest ktoś, kto na 100% czy jest czy jej nie ma?
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 12:58
qrcze faktycznie nie ma kontrolki od drzwi w R200 :oops:
przepraszam za zamieszanie :oops:
Brak nowych postów [MG ZR 120] tapicerka bocznych przednich drzwi od kierowcy
samuro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Kwi 13, 2009 09:34
martens
Brak nowych postów [200] Zapinki listew bocznych drzwi przy oknie.
Aciel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Cze 21, 2010 19:02
Aciel
Brak nowych postów [R220] Zamykanie drzwi
massiv6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Sie 17, 2013 10:17
massiv6
Brak nowych postów [R220 SDI 98r] boczki drzwi
obicia
doktor85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sty 08, 2008 21:04
Lukaszn2006
Brak nowych postów [r200] kontrolka otwartych drzwi
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Sty 03, 2011 14:59
Matius
