Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Wskaźnik temperatury, chyba za mało pokazuje
ziomek
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 12:52   [R416] Wskaźnik temperatury, chyba za mało pokazuje
witam wszystkich jestem po wymianie uszczelki pod głowicą wszystko jest wpożadku jedyne co mnie martwi to że wskazówka temperatury nie jest na połowie tylko troszke poniżej.....jezeliby środek pola pokazywałby 90 stopni to ja bym mial jakby 80...auto normalnie się grzeje, daje ciepło...i jakby troszke miał mniejsza moc i chyba wieksze spalanie. Jak myslicie czy moze być to wina czujnika temperatury? tylko którego ponoc mamy je dwa.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Mar 12, 2011 22:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 12:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 12:54
wskazania wedle Twojego opisu są jak najbardziej prawidłowe ;) ... wskazówka ma leżeć około 2mm poniżej połowy
ziomek
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 12:56
czyli kolego mowisz ze nie powinien być na połowie, a czy po wymianie pownienem podpiąć go pod kompa?
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 13:06
nie ma takiej potrzeby. możesz ewentualnie z ciekawości, czy Ci jakiego czujnika przy okazji nie spier.... popsuli ;)
giewu
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 13:07
ziomek napisał/a:
moim zdaniem dla własnego spokoju powinno się auto podpiąć pod komputer, by sprawdzić wszelkie parametry pracy silnika po takiej naprawie ... zaznaczam od razu, że nie jest to konieczność, a jedynie moja opinia
ziomek
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 13:12
hehe....:) z ciekawosci go podepne jak tylko znajde złącze...to długa historia szukamy i szukamy kolega ralfi83 ma ten sam problem...bylismy nawet u goscia od roverkow polecanego na stronie klubowej ktory szukając powiedzial ze to dziwne w 90% ta kość znajduje sie koło pedału gazu..zamierzam poszukać pod kierownicą może tam bedzie.
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 13:15
na 100% znajduje się gdzieś pod kierownicą, tudzież w okolicy bezpieczników (no chyba, ze już komuś było niepotrzebne :/ ). Najlepiej odkręć ten cały plastik osłaniający przestrzeń pod kierownicą :cool:
Tomi
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 13:19
giewu napisał/a:
Dokładniej wsakzówka oscyluje w granicach 2mm. ponieżej połowy do połowy. Jeśli natomiast przekroczy połowę, jest to powód do zastanawiania się.
KuBaB
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 13:22
Tylko dodam od siebie, że po wymianie uszczelki również odczułem spadek mocy, ale jakoś tak zostało i później już się w to nie wczuwałem.
KuBaB
Brak nowych postów [r400] wskażnik temperatury pokazuje max na zimnym silniku
Tom_sz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Wrz 20, 2013 10:32
Tom_sz
Brak nowych postów [R416]wskaźnik temperatury:(
blanca Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Wto Mar 23, 2010 11:53
blanca
Brak nowych postów [r416 '97] Wskaźnik temperatury płynu
rodan77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Paź 03, 2010 07:54
rodan77
Brak nowych postów [R416]w którym miejscu powinien być wskaźnik temperatury...
najko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Sty 24, 2011 23:33
des
Brak nowych postów [R45] Wskaźnik temperatury
panwilli Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Pon Mar 28, 2011 20:22
panwilli
