Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SD 97'] 185/55 vs 195/55 - roznice w eksploatacji?!
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 22:17
krzysztof_ns
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 08:14   [R220 SD 97'] 185/55 vs 195/55 - roznice w eksploatacji?!
witam,
Stoje przed decyzja dot wyboru opon do felg 15" - slyszalem skrajnie rozne opinie na temat roznic w stosowaniu opon 195/55 a oryginalnych 185/55 - prosze o obalenie mitow:)
Jakie sa realne roznice w zastosowaniu obu wariantow - różnice w mocy pojazdu, prowadzeniu, spalaniu, komforcie jazdy, zywotnosci opony etc...czy i jaki zalozenie oponki 195/55 ma na to wplyw?
pozdrawiam, K.
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 08:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 10:35
opony 195/55 są większe niż 185/55, więc silnik będzie mial trochę ciężej je potoczyć
Bidi
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 10:52
sTERYD napisał/a:
zgodze sie z przedmowca:) ale plusem bedzie wyglad :) bardziej zapelnia przestrzen w nakolu :) minusem jest oczywiscie cena 195/55 drozsze :)
marek78
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 11:00
Witam,ja od siebie mogę powiedzieć tak:jeździłem 1,5roku z oponami185/55R15,a teraz od 0,5roku jeżdze na 195/50R15 i nie widzę żadnej różnicy czy to w spalaniu czy w komforcie jazdy czy w czymkolwiek,a jeśli chodzi o opone 195/55R15 to jest ona troche wieksza ale mieści sie w przedziale 2% i myśle że również będzie wszystko ok.tylko opony o profilu 55 są troche droższe ale to już inna bajka. http://www.opony.com.pl/o...imageField.y=13 Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Sro Lut 18, 2009 12:38, w całości zmieniany 1 raz
Tomi
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 11:16
marek78 napisał/a:
To trochę dziwne, gdyż jeśli chodzi o różnicę pomiędzy 185/55 i 195/55 różnica może być niewielka i czasem niewyczywalna, to różnica pomiędzy 185/55 a 195/50 jest duża. Opony o profilu 50 mają już inną konstrukcję (czytaj opony niskoprofilowe).
krzysztof_ns
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 11:17
w zasadzie z tego co patrzylem to w nowych oponach nie ma roznicy w cenie miezdy 185/55 a 195/55...jest roznica jesli mialoby to byc 195/50 - ale standardowo zawieszonny R200 ma juz sam w sobie duzy przeswit, wiec nie chce go dodatkowo powiekszac...
co do spadku mocy i innych parametrow - czy ktos moze okreslic bardziej konkretnie lub przyblizyc temat tego jaki procentowy jest spadek mocy, jak sie ma sprawa spalania i innych wlasnosci...bo jesli to sa promilowe sprawy, to nawet nie bede sie zastanawial i wezme 195,
arturky
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 11:20
Stare 185/55 wymieniłem na nowe 195/50, po jakimś czasie wróciłem jednak do 185/55. Moim zdaniem to najlepszy wybór na oryginalną felgę Rovera. :wink: Jedyna wada 185/55/15 to cena nowych ;( . 195/50 są sporo tańsze. Nie ma praktycznie różnicy w spalaniu, jednak 195 czuć, że trochę trudniej ciągnąć dla silnika i skręcać w miejscu. :-)
Zukowaty
krzysztof_ns napisał/a:
Troche ma bo auto bedzie wolniejsze. Srednica kola na 195 jesli masz 14 cali bedzie 11mm mniejsza jednakze nadal bedzie sie miescila w 2% dopuszczalnej odchylki (rowne 2%). Jest sens zakladania szerszych opon? Jak bys mial 218Vi to rozumiem ale tak to nie widze potrzeby. Auto bedzie troche wiecej palic i kierownica bedzie minimalnie ciezej chodzila na parkingu.
Bidi
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 11:29
Zukowaty napisał/a:
jesli ma sie wspomagania to nie widze problemu z ciezej chodzaca kierownica :) ja zalozylem 195/55 aby wygladal lepiej :) jezdzil lepiej ( kwestia przyczepnosci ) ,a gl powodem kupna tych oponek byla cena jaka mi zapoponowano i zakupilem Dunlopy Sp 9000 , nie zauwazylem takze zbytnio wiekszego spalania a jak jest to nie odczuwalne finansowo :)
Ostatnio zmieniony przez Bidi Sro Lut 18, 2009 11:30, w całości zmieniany 1 raz
krzysztof_ns
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 11:30
standardowo zalecane sa 185/55 - mowimy caly czas o 15"...zatem roznica jest rozmiar z szerokosci - spacek mocy jest az taki iz jest odczuwalny podczas jazdy i przyspieszania?
Zukowaty - co znaczy wolniejsze? to dosc relatywne pojecie:) kwestia roznicy miedzy 195/55 a 195/50 - dotyczy wysokosci, po zalozeniu 195/50zwiekszy sie przeswit miedzy opona a nadkolem, a w R200 juz przy 55tkach jest on spory, wiec nie chce go powiekszac jeszcze nizsza opona...
Bidi
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 11:32
do co przyspieszania itd ja zauwazylem roznice gdy zalozylem wersje zimowa 195/60 to owszem:)
krzysztof_ns
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 11:37
ja mam 86KM, wiec zastanawiam sie czy roznica sie bedzie jednak odczuwalna...oponki nowe to wydatek ok 800zl i letnie pewnie na 3-4 sezony, wiec wolalbym uniknac sytuacji w ktorej kupie, zaloze i doswiadcze spadku mocy:)
co do wysokosci:
185/55 (czyli zalecane) to 101,75
195/55 to 107,25
a 195/50 to juz tylko 97,50
xtek
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 11:54
Ja mam zimowe 195/50R15 a na lato 205/60R15 i musze powiedziec, ze na tych wiekszych jezdzi mi sie zdecydowanie lepiej. Obie na oryginalnych felgach rovera.
Brak nowych postów [R216 Si] Porady dotyczące eksploatacji
Wczoraj całkiem przypadkiem kupiłem rovera
Gregor1467 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Cze 06, 2007 13:48
tian
Brak nowych postów [R200 1.4 16v 97r] pytanie dotyczące eksploatacji
szymon1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Lis 30, 2012 16:23
szymon1986
Brak nowych postów [R25/MG ZR] 1.8 VVC różnice
Macko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Maj 15, 2021 08:08
Macko
Brak nowych postów [r220]jak wymienic wskaznik w liczniku rover r220
seba1x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Lip 18, 2013 16:34
seba1x
Brak nowych postów [R200] różnice 1,4 /1,6 /1,8
sebeks Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Sty 26, 2012 08:57
sebeks
