Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 iDT 2000r.] Jaki rodzaj uszczelnień wtryskiwaczy?
maras83
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 19:58   [R25 iDT 2000r.] Jaki rodzaj uszczelnień wtryskiwaczy?
W jaki sposób uszczelniane są wtryskiwacze w głowicy w l-series? Czy jest to o-ring, czy podkładka miedziana? Jeśli to możliwe, proszę o podanie wymiaru uszczelnienia. mam możliwość czyszczenia wtrysków na myjce ultradźwiękowej, w przypadku pompowtrysków od tdi daje to bardzo duzo, więc myślę,ze w roverkowi to też nie zaszkodzi :wink: Tylko przed rozmontowaniem chciałbym wiedzieć, jakie uszczelnienia mieć. Niestety rave nie podaje rodzaju, z rysunku wynika,że jest to o-ring
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 19:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 09:08
podkładka miedziana wypalana.
maras83
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 10:35
Wielkie dzięki!! Nie pamiętasz może, jaki mają rozmiar?
Brak nowych postów [R200 1.4 Si 98r] Jaki rodzaj skrzyni
Przemo0282 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Mar 23, 2008 16:29
7Tomi
Brak nowych postów [R214i] Jaki rodzaj wtrysku??
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Cze 05, 2011 16:28
tomi83
Brak nowych postów [R214Si 1,4 98] jaki rodzaj podwozia...
remikwiat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sty 09, 2008 08:33
giewu
Brak nowych postów [R216]Jaki rodzaj napinacza
Clean Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Gru 20, 2008 20:12
Brak nowych postów [Rover 220 SDi] problem z odpalaniem po wymianie uszczelnień
wsw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lut 01, 2018 17:10
wsw
