Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] ET 45 a ET 49 - co zrobić.
fearless
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 13:41   [R400] ET 45 a ET 49 - co zrobić.
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1995
Jako że temat kupna felg z kącika Offtopic zaczął przeradzać się w porady co i ja i dlaczego, postanowiłem założyć nowy temat w kąciku "Usterki i Porady Techniczne" aby uniknąć wolnych i luźnych komentarzy do tematu - jakie mają prawo pojawiać się w Offtopic.
I tak chciałem uzyskać pomoc - otóż oryginalnie felgi stalowe, jakie mam w R400 to 5JX14ET45 - kupiłem aluminiowe felgi o oznaczeniu 6JX15H2ET49 - co polecacie z tym zrobić, jakie dystanse założyć żeby było ok, czy może jakieś inne rozwiązania....
Pozdrawiam i liczę na konstruktywną dyskusję.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Mar 12, 2011 22:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 13:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BoloSr
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 13:47   Re: [R400 1.6si 95r] ET 45 a ET 49 - co zrobić.
fearless napisał/a:
trza przymierzyc i zobaczyc bo moze byc tak ze nic nie trzeba bedzie zakladac a moze trza bedzie dac dystans 10-20 mm ale nie wiem czy wtedy nie trzaba bedzie wymeinic szpilek na dluzsze ?? ?
fearless
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 13:54
A jaka jest różnica w milimetrach pomiędzy ET45 a ET49 ??
Zukowaty
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 13:55
Niby ET rozni sie tylko o 4mm ale felgi sa szersze o 25,4mm...
jak sie nie myle to kolo wniknie bardziej w nadkole o 16,7mm a to juz sporo. Musial bys kupic dystanse cos kolo tego jesli kola beda obcieraly. Nie powinno wygladac smiesznie bo kolejne 12.7mm beda mialy zna zewnatrz, minus te 4mm ET to powinny wystawac 8,7mm wiecej niz fabryczne Nie pytaj jak to wymyslilem :wink: . Mozliwe jak Tomi napisal w Offie ze zmiescisz sie w zapasie zostawionym w nadkolu ale to trzeba sprawdzic organoleptycznie.
BoloSr
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 14:02
fearless napisał/a:
4 :rotfl:
Zukowaty
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 14:03
BoloSr, przyznaj sie :mrgreen: jak to policzyles ;>
BoloSr
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 14:11
Zukowaty napisał/a:
prosil zeby bylo bez spamu :rotfl:
a co do tego co podalem to chyba 49-45=4 :) :)
fearless
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 14:17
Chyba nie jasno się wyraziłem - chodziło mi o te wymiary jakie podał Zukowaty a nie różnicę między 45 a 49 :hahaha:
Tylko się tak zastanawiam - jak On to obliczył.......
BoloSr
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 14:25
fearless napisał/a:
jak sie zadaje zle pytania to potem sa takie odpowiedzi :hahaha:
a co do reszty to proste jest jak nie wiem co liczysz sobie szerokosc felgi 6 razy cal w mm czyli 6x25.4 i to dzielisz na 2 i do wyniku dodajesz ET i od calosci odejmusze ten wynik i masz ile mm wystaje ci felga na zewnatrz :rotfl:
6*25,4=152,4/2=76,2+49=125,2 to jest to co wejdzie w nadkole od piasty
152,4-125,2=27,2a to jest wynik tego co bedzie wystawalo od piasty na zewnatrz
Ostatnio zmieniony przez BoloSr Sro Lut 18, 2009 14:30, w całości zmieniany 1 raz
fearless
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 14:29
BoloSr napisał/a:
152,4-125,2=27,2
Eeeeeeee .... ?? no rzeczywiście proste jak konstrukcja cepa :haha:
I z tego Twojego wyliczenia co wychodzi ?? bo jakoś mi to nic nie mówi.... że felga wystaje 27,2 mm ??
Czy że po 13,6 z każdej strony - tylko biorąc pod uwagę 4mm różnicy między ET to od zewnątrz wystaję o 8,6 mm ?? - to o to chodzi ??
BoloSr
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 14:31
fearless napisał/a:
BoloSr napisał/a:
152,4-125,2=27,2
nie policz ile bedziesz mial w przypadku tego drugiego kola i wtedy zobaczysz roznice :)
fearless
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 14:34
Wychodzi 18,5 ..... i co z tym dalej ??
BoloSr
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 14:41
fearless napisał/a:
18.5 ale w ktora strone ?? ??
fearless
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 14:47
BoloSr napisał/a:
fearless napisał/a:
eeee ?? chyba się nie dogadamy....
BoloSr
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 14:50
fearless napisał/a:
BoloSr napisał/a:
fearless napisał/a:
no bo jak nie policzysz tak jak ci podalem to napewno :) :)
bo wedlug mnie to bedzie cos takiego
fela 5 ET 45 ma takie wymairy 108.5 do srodka na zewnatrz 18.5
fela 6 ET 49 do wnetrza 125.2 i na zewnatrz 27.2
czyli wychodzi ze do wnetrza masz przy tych 15 masz 16.7 wiecje niz przy 14 a na zewnatrz 15 wystaje 8.7 wiecej kumasz czy nie ?? ??
fearless
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 14:53
BoloSr napisał/a:
O to to to - no teraz wiedza łopatologicznie została mi przekazana :d Teraz kumam.
Czyli tak jak pisał Zukowaty felga będzie trochę bardziej wystawać na zewnątrz, niż felga standardowa - więc nie powinno być efektu schowanej felgi.
BoloSr
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 14:54
fearless napisał/a:
BoloSr napisał/a:
no tak ale pamietaj ze ona glepiej segnie i moze o cos chaczyc a zeby temu zapobiec mozna zapodac dystans i fura bedzie jeszce lepiej wygladac :)
fearless
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 14:57
Na początek sprawdzę czy da się obejść bez dystansów - jeśli nie to wtedy będę myślał co i jak.
BTW - jak by były potrzebne dystanse, to jakiej grubości byłyby odpowiednie ??
BoloSr
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 17:44
fearless napisał/a:
odpowiednie beda takie przy ktorych nic nie bedzie obcieralo a to trzeba niesttey sprawdzic jak to bylo wczesniej powiedziane :)
Zukowaty
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 20:44
Ale Wy kombinujecie.
Felga jest szersza od starej o 25,4mm czyli 12,7 na strone.
ET powoduje ze kolo chowa sie o 4mm bardziej w nadkole.
Suma sumarum:
12,7 od wewnatrz + 4mm = 16.7
12,7mm od zewnatrz - 4mm = 8,7mm
Proste ? :wink:
[ Dodano: Sro Lut 18, 2009 20:45 ]
aha i jeszcze dla sprawdzenia.
16,7mm + 8,7mm = 25,4mm czyli wszystko gra bo wyszla nam znowu roznica w szerokosci kola. Kolo poprostu jest cale wsuneite do osi pojazdu o 4mm :wink:
Brak nowych postów [R400] Co zrobić żeby uruchomić halogeny?
AndrzejekA8 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pią Sty 30, 2009 22:16
AndrzejekA8
Brak nowych postów [R400 Diesiel] Co należałoby zrobić z samochodem przed zima?
Już teraz widzę, że dłużej czasu zajmuje mu odpalenie.
bartoszek_m Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Pon Gru 21, 2009 20:41
Jugol
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45]Urwane klamki i co zrobic?
Jakiś klej?
luckyluck448 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Mar 31, 2010 19:24
Brak nowych postów [R 45] Kiedy zrobić rozrząd ?
piotrpk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Lut 05, 2012 12:53
piotrpk
Brak nowych postów [45 2004 1,4 16V] Przemyśl - gdzie zrobić rozrząd
IROLA Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lip 28, 2009 23:17
Toshiro
