Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 sdi 96] Problem z wrzucaniem i redukowaniem biegów!!
Firq
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 15:06   [R220 sdi 96] Problem z wrzucaniem i redukowaniem biegów!!
dziś na trasie Pleszew Poznań w drodze powrotnej nagle pojawił sie problem z redukowaniem biegów!!
Zatrzymałem się na poboczu wrzuciłem na bieg jałowy i chciałem ruszyć i nie mogłem wrzucić 1 biegu tzn musiałem dosłownie go wbić! Po czym jak ruszyłem następne biegi wchodziły już gładko....
Ze wstecznym to samo tylko ze na wstecznym zgrzyta skrzynia dość mocno
zatem wnioski :)
- Ciężka redukcja biegów
- ciężko wchodzi 1 bieg
- bieg wsteczny strasznie zgrzyta przy włączaniu go
i co najbardziej ciekawe wszystko zdarzyło sie nagle :(
Tzn wszystko było ok i nagle sytuacja sie odwróciła
Czyżby Psikus mojego Roverka??
Pozdrawiam Firq
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 15:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mcteusz
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 15:10
Jeśli dobrze kojarzę to w R220 jest linka od sprzęgła. Może się przyblokowuje/przyciera? Może da się coś podregulować?
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
Firq
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 15:14
Linka Powiadasz...
60-100 IV bieg 4s
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 15:24
tak linka. moze samoregulator kaputnął, a może trzeba podregulować ręcznie... co jakieś pół roku temat wałkowany dość mocno także szukanie nie boli ;)
ale jeszcze przydałoby sie sprawdzic, czy gdzieś nagle nie uciekł Ci olej ;)
Firq
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 15:29
OK Poszukam zaraz na forum :)
ale powiedzcie mi jeszcze gdzie jest ta regulacja linki??
ale chyba ubytek oleju nie wchodzi w grę bo to sie stało normalnie w jednej chwili!
60-100 IV bieg 4s
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 15:39
na ścianie grodziowej jest jakaś specjalna guma, ale dokładnie nie pamiętam :/
ubytek oleju też moze się objawic całkiem nagle ;)
Firq
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 15:51
właśnie znalazłem post gdzie BRT miał ten sam problem i ktoś tam napisał ze można spróbować ruszyć kilka razy na asfalcie z piskiem opon
eśli tak to łatwo sprawdzić: następnym razem jak się to stanie proponuję na 1 lub 2 dać parę razy w "dechę" na zmianę z chamowaniem silnikiem cały czas z wyciśniętym sprzęgłem -nie ma mowy żeby "sklejona" tarcza bez dociskania sprężynami wtedy nie puściła.
ide grzać auto i jazda póki snieg się stopił na asfalcie :) dam znać o efektach za pare godzin :)) bo w miedzy czasie trzeba umyc autko po trasie :))
[ Dodano: Sro Lut 18, 2009 16:03 ]
Hmmmm ;/ nic nie pomogło niestety...;/ co dalej...?
[ Dodano: Sro Lut 18, 2009 16:28 ]
Panowie a powiedzcie mi dam rade sprawdzić stan oleju w skrzyni?? jak tak to gdzie co i jak?
60-100 IV bieg 4s
krzysztof_ns
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 16:39
wsteczny w R200 i problemy z nim zwiazane to temat jakby standardowy - ja mam na to pewien sposob...jak czuje ze wstecznyt nie chce wpac, to nie pcham na tzw "dentyste"...tylko wrzucam pierwszy bieg, nastepnie bardzo delikatnie popuszcam sprzeglo, chodzi tylko o to aby mimimalnie ruszyc do przodu - wystarczy doslownie 3-5 cm, i wtedy wrzucam wsteczny - wchodzi gladko i bez problemow...wg mnie to tak jakby w pewnym ustawieniu przekladni nie chcial sie zazebic...u mnie to dziala zawsze...
druga kwestia jest wymiana plynu w skrzyni - odkad wlalem TEXACO chodzi o niebo lepiej...byc moze to takze ten problem...
PS. u mnie przy wymianie weszlo ponad 2,1 litra...wiec zakup 2x1 litr moze niewystarczyc (mimo tego ze pisza iz wymiana to 2litry), pozdrawiam
Firq
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 16:49
OK Krzysztof z tym ze u mnie 1 musze wbić na chama a wsteczny za każdym razem grzyta co kolwiek bym nie robił a najgorsze jest to ze wszystko wyśmienicie grało z biegami i dzis na trasie nagle mu sie odmieniło... czy to wina oleju?? wątpie ale na wszelki wypadek jutro wymiana...
Jaki olej polecacie do skrzyni??
60-100 IV bieg 4s
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 16:52
do Twojej najlepszy ten:
http://www.tomateam.pl/sk...l=chemia&c=1112
a sprawdza sie przez korek wlewowy. powinno być dokładnie do jego dolnej krawędzi :cool:
Firq
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 17:07
a korek gdzie w okolicy ?? hmmm skrzyni biegów pewnie hehe:))
Ide szukać bo autko juz sie grzeje w garażu :))
60-100 IV bieg 4s
rtworek
No panowie przyczyna moze być inna, czy reszta biegów wchodzi dładko?
ROVER 420 SDi zmienił właściciela 28.07.2012r.
Mazda 6 sport kombi
Firq
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 17:32
podczas jazdy wchodza dość dobrze ale redukcja jest cieżka natomiast teraz byłem sprawdzić olej w garazu oczywiście w skrzyni i jesli sie nie myle to jest to śruba pod filtrem powietrza który uprzedno zdemontowałem i po odkreceniu i włozeniu czystego drutu w celu sprawdzenia stanu oleju drut nie chciał wejść głębiej niz 2-3 cm? czy tak powinno byc?? czy moze to nie tu sie sprawdza stan oleju??
dodam ze koło tej śruby jest weżyk jak by przelewowy czy moze do odpowietrzania
60-100 IV bieg 4s
mcteusz
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 17:38
Szukanie na prawdę nie boli:
http://forum.roverki.eu/v...ek+olej+skrzyni
rtworek
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 17:55
Na moje oko to niebłędzie wina oleju, Jezeli pierwszy bieg jest wadliwy, a reszta nie to może być uszkodzony synchronozator, który jest odpowiedzialny za płynne wchodzenie biegów. Ale to jest jedna z najgorszych wersji, trzeba sprawdzić linke sprzęgła czy jest dobrze naciągnięta. Wadliwe sprzęgło raczej odpada.
Mazda 6 sport kombi
Firq
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 18:04
Linka sprawdzona i to nie wina linki tego jestem pewien niestety;/ na zgaszonym silniku wszystkie biegi wchodzą plynnie na zapalonym juz nie jedynke trzeba mocno wbić a reszta biegów tez z oporem wchodzi mówie o postoju na postoju tak jest bo jak jzu wbije 1 bieg i rusze to pozostałem 4 wchodzą truche gorzej niz wczesniej ale wchodza ale wsteczby to porażka tak zgrzyta skrzynia ze obłęd ;/
[ Dodano: Sro Lut 18, 2009 19:30 ]
Nowe spostrzeżenia
Podczas jazdy jak juz auto ruszy pozostałem biegi wchodz ą płynnie bez oporu najtrudniej jest ruszyć a wsteczny włanczam na zgaszonym aucie i na sprzegle odpalam jak musze gdzieć cofać ;/
60-100 IV bieg 4s
rtworek
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 20:28
Niejestem pewien czy nieczeka Cie panie kolego wymiana skrzyni, z tego co widze masz takisam silnik co ja, a w moin SDi niema linki tylko wysprzeglik hydrałiczny, ale to szczegół, Podzwonie jutro po znajomych mechanikach i zobaczymy co powiedzą.
[ Dodano: Sro Lut 18, 2009 20:29 ]
bądzmy dobrej myśli :ok:
Paul
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 20:48
rtworek napisał/a:
Szczegół, ale ważny :P W R2xx jest LINKA
Firq napisał/a:
Jak to sprawdzałeś ??
Bo to, że na wyłączonym silniku biegi wchodzą OK, to żaden test - w końcu bez sprzęgła też wchodzą :P
Firq
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 23:09
Paul nie patrzyłem w ten sposób jak ty myslisz ze na wyłączonym silniku wrzucałem biegi czy coś tylko wymontowałem obudowe od filtra powietrza zeby mieć dojście do linki i jest tam samoregulacja i jest zapas pare cm!
Wyciągnołem linke i pod ten bolec co naciaga "cięgno" od skrzyni biegów założyłem sprężynę gubą na ok1.5cm i po zmontowaniu pedał sprzegła łapał odrazu nie było tzw luzu na pedale sprzegła i jeśli była by to wina słabego naciegniecia linki to po tym co zrobiłem było by ok, ale tak sie nie stało bo to nie pomogło wiec mogę sądzić ze linka sprawdzona i to nie ona jest przyczyną ;/
Nie strasz mnie prosze rtworek
60-100 IV bieg 4s
rtworek
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 09:48
jeżeli linka jest OK, to chyba niemasz wyjścia i naprawić skrzynie albo kupić następną. Dzwonilem do znajomego mechanika, powiedział ze raczej będzie potrzebna naprawa skrzyni.
Mazda 6 sport kombi
Brak nowych postów [r200 1.4 16v 98r] problem z wrzucaniem biegów
potrzebuje pomocy na wczoraj :)
michone Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Lip 08, 2009 22:04
michone
Brak nowych postów [214Si] Problem z wrzucaniem biegów po przełożeniu skrzyni
Sebastian1991 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Lut 06, 2015 09:39
Sebastian1991
Brak nowych postów [R220 SDi] Problem ze skrzyną biegów
erixon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Lut 10, 2011 00:08
Rozan99
Brak nowych postów [R220 SDi 98] skrzynia biegów
zgrzyt przy redukcji z3 na 2
doktor85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Cze 27, 2007 09:34
Golab33
Brak nowych postów [ R220 SDi ] skrzynia biegów
Bobii20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Gru 20, 2009 17:55
kadzaf
