Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Ciężko działający pedał gazu
ToMislav
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 19:28   [R75] Ciężko działający pedał gazu
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Moje wątpliwości wzbudził pedał gazu który działa dość ciężko i moje pytanie jest czy we wszystkich Roverach pedał gazu działa tak opornie, czy może jest to jakaś usterka bądź mechanizm jest zardzewiały lub zabrudzony i to powoduje takie ciężkie działanie.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 10, 2010 22:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 19:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 19:49
Pedał gazu w 75 jest elektroniczny i działa jak na mój gust bardzo delikatnie
Siwus181
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 20:03
Jak na mój gust chodzi troszkę ciężej od innych aut.
Przesiadka ze Skody Fabia 2007r na R75 to znacząca różnica w działaniu pedała.
Dziadek
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 20:09
Twarde sprzęgło-to się zgodzę,ale gaz?Raczej u mnie miękki,a mam porównanie,bo jeżdżę codziennie kilkoma służbowymi autami(fiat,citroen,peugeot).Może coś nie tak z cięgłem?
Rowan
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 21:25
Dziadek, tam jest potencjometr. Ewentualnie, to może w potencjometrze jest łożysko, które się zatarło?
boss.007
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 22:04
Rowan napisał/a:
Dziadek ma troszkę racji,jest tam taki krótki łącznik-ale czy to jego wina :?:
A może nasmarować tą ośkę na której biega ten "pedał"...może tam coś się zapieka :?:
A do tematu:u mnie chodzi bardzo lekko i płynnie.
HMMM czy dobrze zrobiłem???...Tak!-ale i tak chcę z powrotem Land Rovera :-)
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 22:52
dukat11 napisał/a:
ale nie w benzynie kV 6 .
Andrzej
Siwus181
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 23:02
Aż pójdę jutro sprawdzę, może coś mi się przewidziało :razz:
Zukowaty
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 23:09
SeniorA napisał/a:
dukat11 napisał/a:
Zgadza sie. A jak chodzi ciezko to ja bym sprawdzil przepustnice:
1. czy nie jest zawalona brudem-wiadomo o co chodzi
2. czy srezynki sie nie pozawijaly.
Dziadek
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 04:32
Rowan napisał/a:
Tak jest u nas w ropolkach,ale domyśliłem się,że ToMislav ma benzynkę,a tam jest trochę inaczej i w którymś punkcie może być zapieczone.
Rowan
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 06:51
Dziadek, a ja myślałem, ża ma CDT... :roll:
sogreg1
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 07:07
Dziadek napisał/a:
Wybacz, ale skąd te wnioski? Przecież napisał (R75 2.0'00).
Zukowaty
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 08:15
Pewnie bo 2.0 wiecej jest klekotow niz benzyniakow i Rowan poszedl z rachunkiem prawdopodobienstwa. :wink:
W temacie to ja bym zdjal linke z ciegna przepustnicy i wtedy zobaczyl jak bedzie chodzila linka w pancerzu oraz sama przepustnica.
:idea: a moze tam jest tempomat i on blokuje? Mi spadala kiedys ta plastikowa dzwigienka.
ToMislav
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 12:17
Zukowaty jest Tempomat. Nie wiem co tam może być ale mnie to zastanowiło. Myślę, że przyjrzę się wszystkim możliwym opcjom o których pisaliście.
Roverek to 2.0 benzynka faktycznie. Sprzęgło w nim jest na linkę więc w miare proste więc chyba sobie jakoś z tym poradzę :)
Dzięki za wszystkie rady i ewentualnie proszę o następne bo lepiej wiedzieć więcej niż za mało :D
Rowan
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 16:36
ToMislav, sprzęgło na linkę? Chyba o gzie myślałeś... :mrgreen:
Zukowaty
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 17:05
ToMislav napisał/a:
:roll: ojjj nawet nie wiesz jak bardzo bym chcial.
Rowan
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 17:08
Zukowaty, właśnie mnie też to zastanawia, czemu rozwiązanie, które się w 100% sprawdzało przestało być wykorzystywane...
Zukowaty
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 17:18
Zeby serwisy cos zarabialy.
Dziadek
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 17:52
Benzynka,Panowie,bo ja jakbym pisał o dieslu to bym napisał 2,0D,a tu było 2,0.Odczytałem to więc po swojemu...i trafiłem(takie szczęście).A'propos sprzęgła,to wydaje mi się,a nawet jestem pewny,że pierwsze PF125(jeszcze na licencji)miały pompkę sprzęgła,a potem(miałem takiego 1500 kombi) zmienili na linkę.Nie mogli tak zrobić w R75?
Zukowaty
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 17:56
Dziadek napisał/a:
Masz racje ale to nasi zmienili z hydraulicznego na linke bo bylo tansze. Z reszta te pompki sie sypaly.
Brak nowych postów [R75] Pedał gazu
blondina Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Maj 22, 2008 13:02
blondina
Brak nowych postów [R75] Zaciął się pedał gazu
majestic Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Kwi 22, 2013 11:58
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Szarpanie Samochodu - pedał gazu
keda Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Mar 07, 2015 11:17
pieknyiro
Brak nowych postów [R75] Brak reakcji na pedał gazu.
aniczekk Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Paź 25, 2018 11:21
MaReK
Brak nowych postów [R75]Opózniona reakcja na pedał gazu
arczi220 Rover serii 75, MG ZT 29 Pią Wrz 13, 2013 10:33
SyntaX
