Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200] Polerowanie przednich lamp
themartino
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 19:41   [R 200] Polerowanie przednich lamp
Gdy kupiłem swojego R to na przednich światłach były brewki, strasznie mi się nie podobają i postanowiłem że je ściągnę, i przy okazji wypoleruje klosze, tylko nie wiem jakiej pasty do tego użyć ??
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 19:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizkid
Wysłany: Pon Lut 23, 2009 22:46
a moze tu cos znajdziesz http://forum.roverki.eu/v...?t=1100&start=0
http://www.rimmerbros.co....5-MG-ZR--m-1614
krychu_nt
Wysłany: Pią Lut 27, 2009 15:59
ja użyłem zwykłej pasty tempo lekko ściernej i efekt naprawdę super
faecd
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 20:08
u mnie samo tempo nie pomoglo. Uzylem papierkow wodnych 1500, 2000, 2500 oraz na sam koniec tempo i jest luksus;)
Korczus
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 18:40
Szkoda że jak kupiłem auto, nie wiedziałem jeszcze o możliwości polerowania lamp :) Folia odchodziła i kiepsko wyglądały, kupiłem nowe a stare oddałem za grosze, a może dało by się je uratować i trochę zaoszczędzić :|
bizkid
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 20:40
Rozumiem ze przepis na polerowanie wyglada tak:
1. Wyjąć lampy
2. Rozkleić je
3. Polerować "sreberka" w środku
4. wymyć klosze od środka
5. skleic lampy.
Dobrze to rozumiem czy cos pomyliłem
themartino
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 21:05
nie poleruj tego "sreberka" w środku bo Ci farba zejdzie!!!!!!!
Mówimy tu raczej o polerowaniu kloszy od zewnątrz, bo od środka są chropowate i nie za wiele zdziałasz.
bizkid
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 21:38
wlasnie mi sie to dziwne wydawało. A mył ktoś je w środku, ja mma zaleciale jakies takie zółte w środku jak to usunąc ?
jasiu87
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 22:36
bizkid napisał/a:
hmmm obawiam się że to po prostu jest podpalone przez żarówki :( i nie da się usunąć...
PS. taki OT strasznie mnie denerwuje ten avatar rrrr jest okrpny :P
xROnx
MG ZT
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 11:07
czy ewentualnie moglby ktoś wrzucić fotke tych wypolerowanych lamp?
u mnie zaczela odchodzić już ta folia z kloszy a wygląda to mało ciekawie. chciałbym zobaczyć jak to wygląda to operacji... :)
Korczus
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 14:23
xROnx napisał/a:
Na pewno o wiele lepiej :) Na Twoim miejscu nie zastanawiał bym się, tylko od razu się brał za to. Zeszlifuj tą folię do równego, potem papier wodny 1000-1500-2000 i na końcu polerka pastą.
Jak zrobisz wszystko dobrze to na pewno nie pogorszysz wyglądu swoich lamp :)
xROnx
MG ZT
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 14:26
Korczus napisał/a:
tylko jak(czym) to zrobić. paluchem strasznie ciężko schodzi. żeby ją zedrzeć trzeba poświęcić cały 1dzień/lampe...
Korczus
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 14:52
Myślę, że jakimś grubszym papierem ściernym długo by to nie trwało :)
xROnx
MG ZT
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 15:32
tylko z kolei grubszy papier to mogą powstać zarysowania na kloszu, oto nie łatwo...
Korczus
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 15:48
Po to później jedziesz drobniejszymi papierami i pastą by te zarysowania usunąć...
mathew
Wysłany: Pon Lut 07, 2011 21:54
Odkopuje
Panowie. Temat i mnie dotyczy.
Z tego co się dowiedziałem najlepiej zacząć od papieru :
600-800 później 1500 a na koniec 2000-2500
Po szlifowaniu papierem trzebaby zrobić jakąś polerke. Większość twierdz, że zwykła TEMPO jest ok, ja natomiast pytam czy tempo, czy jakąś inną pastą z przeznaczeniem do plastiku, plexi itp ??
Następna sprawa. Dużo ludzi pisze, że efekt gładkich lamp nie trwa długo zatem warto zastanowić się czym zabezpieczyć klosze? Może podkład zwiększający przyczepność + lakier bezbarwny z dodatkiem plastyfikatora ? Jakies alternatywne rozwiązania?
rovek
Wysłany: Pon Lut 07, 2011 22:32
Uważam, że do lamp lepiej nie stosować papierów poniżej 1000, lepiej poświęcić troche więcej czasu i zacząć od 1000, potem 1500 i 2000, a na koniec pastą Tempo albo G3.
Ja nie bawił bym sie w palowanie, po prostu zawoskował bym je na ciepło tak jak i cały samochód i nic nie powinno się stać.
bonus89
Wysłany: Pon Lut 07, 2011 22:52
Nie lepiej nowe lampy kupić i pare lat spokoju mieć?
mathew
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 20:58
Najlepiej nowe lampy, ale koszt zamienników to jakieś 300zł za parę i nie wiadomo jaka będzie żywotność owego plastiku no i pod znakiem zapytania stoi efekt świecenia. Niby piszą, że niczym się nie różni od oryginału, ale ja w 100% nie wierze.
kzrr
Wysłany: Sro Cze 08, 2011 12:58
Jak wygląda u was mycie lamp w środku ? Płyn do mycia naczyń ciepła woda i płukanko ? Zastanawiam się właśnie nad poprawieniem stanu lamp i średnio wiem jak co zrobić.
Brak nowych postów [R ALL] Polerowanie kloszy lamp na gładko. Renowacja
Armandoo Tuning wizualny 8 Sro Gru 17, 2008 23:16
Armandoo
Brak nowych postów [R 200 1.4 98r.] Żarówki do lamp przednich.
sdm1 Tuning wizualny 78 Sro Maj 09, 2012 15:19
rovek
Brak nowych postów [R45/MG ZS] modyfikacja przednich i tylnych lamp
Markzo Tuning wizualny 29 Pią Gru 30, 2011 16:08
Bartek8508
Brak nowych postów [620Ti] Regeneracja przednich lamp
BorysOpole Tuning wizualny 21 Pon Kwi 12, 2010 17:04
Brak nowych postów [Rover 200 1.4 r 1998]Wybielanie przednich lamp
siejson Tuning wizualny 10 Sro Gru 21, 2011 23:22
Berg
Zamknij
