Forum Klubu ROVERki.pl :: [seria K] Przepustnica aluminiowa.
Przesunięty przez: walkie
Pią Lis 19, 2010 23:16
Pytanko o srednice.
Lechos
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 22:16   [seria K] Przepustnica aluminiowa.
Aluminiowe przepustnice w silnikach 1.4, 1.6 i 1.8 wystepowaly o srednicach 48 i 52mm. A jaka jest srednica przepustnicy w silnikach 1.4 ale slabszych wersjach (chyba 83km)?
Chce kupic aluminium i wystepuja ponoc tylko dwa rodzaje 48 i 52 ,ale jeden sprzedajacy po pomiarze podal mi srednice 45,5 - 46 mm +- 0.5 mm. Stad moje wachanie w zakupie.
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 22:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 22:18
Lechos napisał/a:
też 48, ale nie otwierała się do końca, tylko miała ograniczenie do iluśtam stopni
gdzieś kiedyś na forum ktoś pokazywał zdjęcia tych trzech przepustnic dla porównania
Lechos
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 22:24
sTERYD napisał/a:
widzialem, tylko skad sie wziela taka srednica u sprzedajacego------blad pomiaru?
snake0908
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 10:14
Lechos napisał/a:
Niewiem ktora srednice podaje producent, zewnetrzna czy wewnetrzna. Jesli podaje zewnetrzna a on zmierzyl wewnetrzna to juz masz odpowiedz. Ale czy tak jest to na 100% nie jestem pewien. pozdrawiam
[R 45 1.8 00r]
Lechos
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 10:54
jest to srednica wewnetrzna gardzieli
niuton
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 19:15
Ja mysle ze po prostu sie gosc nie zna i tak powiedział. Kupuj porzadna 52mm to nie bedziesz załował.
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 19:17
Lechos, imo nie będziesz widział różnicy. Ja mam przepustnicę aluminiową z ZR i oprócz trochę ładniejszego dźwięku nie widzę różnicy.
Moje Maleństwo :serducha:
http://picasaweb.google.pl/zouza27/Roverek
Lechos
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 19:36
Moze gdyby byla to gardlowa sytuacja to bym sie nie zastanawial nad kupnem 52 (troszke mamony trzeba dac). Moj plastik chodzi ladnie a myslalem nad aluminium bo sie nadazyla okazja (100 wraz z przesylka).
Brak nowych postów [All 2.0Si 2.0 Turbo] Problem z przepustnicą, luzy na klapce
greg-si Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Pią Cze 18, 2010 20:47
Brak nowych postów [seria T] klimatyzacja
krawy1 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Nie Sie 26, 2007 10:46
Brak nowych postów [Seria K] Jak się ustrzec HGF?
Podsumowanie.
Ukasz Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 8 Sro Cze 11, 2008 09:09
Brak nowych postów [Seria K] Ciśnienie paliwa w 1,8 K16
Bocian_s Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Czw Sty 17, 2008 15:04
Brak nowych postów [R x20 Seria L '95-'99] D/SD/Di jakie różnice
Tomaszi Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 19 Sob Sie 25, 2007 15:35
