Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Zabezpieczenia, centralny
rusincfh
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 08:19   [R600] Zabezpieczenia, centralny
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1996
witam
chciałem spytać czy są jakieś zabezpieczenia w moim roverku podłączone do centralnego zamka?? czy po otwarciu go kluczykiem mogą się uruchomić jakieś zabezpieczenia po których nie bedzie chciał odpalić???
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Sty 28, 2011 23:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 08:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ywis
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 08:27
Immobilizer się uruchomi jeśli takowy system posiadasz w swoim R. Ja w swoim posiadam i w momencie gdy drzwi otworzę z kluczyka, to auta nie uruchomię.
rusincfh
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 10:02
zyli co mi pozostaje skoro pilotem tez juz nie odpale?????????
NEOSSS
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 10:52
ywis, w 600 przed lifitngowych 93-96 jest ten problem jeśli pilot nie działa to nie odpalisz, dopiero po wyłączeniu immo kluczykiem i kodem...
W wersjach po lifingowych 96-99 z grubym kluczykiem immmo jest zaszyte w nim, a pilot jest od alarmu i centralnego...
Zabezpieczenia są normalne, immo, centralny, alarm...
rusincfh
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 15:56
no dobra znalazlem ten 4-cyfrowy kod i co teraz?? znasz moze procedure jak mam postepowac??? czy nawet majac kluczyk i kod musze jechac gdzien na komputer zeby ten kod wprowadzic??? czy zrobie tu u siebie w garażu???
NEOSSS
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 19:00
Zamek kierowcy i przekrecasz kluczykiem tyle razy ile cyfer... po kolei...
Brak nowych postów [R600] Centralny zamek
wlodi1991 Rover serii 600, Honda Accord 8 Wto Gru 22, 2009 22:40
Mix
heartless Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Wrz 30, 2012 11:27
carlo
Tego na forum nie znalazłem
Mayson Rover serii 600, Honda Accord 40 Nie Paź 19, 2008 16:07
KRYS
centralny na kluczyk, dobranie pilota
cvas Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Lis 28, 2009 20:47
Deamian
roverek 618 z 98roku...
luki25 Rover serii 600, Honda Accord 9 Sro Mar 25, 2009 16:41
luki25
Zamknij
