Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Check Engine, falujące obroty
czarek2208
  Wysłany: Czw Lut 19, 2009 09:28   [R620] Check Engine, falujące obroty
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Ostatnio w moim R dzieje sie coś dziwnego.
Kiedy przyspieszam włącza się check engine samochód słabnie, jak puszczę gaz to przestaje świecić. Znowu przyspieszam i znowu się włącza i samochód traci moc, puszczę gaz lampka gaśnie... I tak cały czas.
Kiedy silnik jest ciepły to faluja mi obroty... tak od 800r.p.m. do 1000r.p.m. i silnik dziwnie przerywa...
Pomóżcie...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 03, 2011 18:57, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 09:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 09:48
Wątków o takich objawach było już milion, co najmniej jeden w ostatnim tygodniu. Proszę sobie zadać trochę trudu i poszukać. Proszę odwiedzić też stronę klubową i przejrzeć działy "porady na temat eksploatacji" i "techniczny FAQ" choćby po to, żeby dowiedzieć się jak odczytać błędy komputera domową metodą.
czarek2208
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 22:19
Pewnie było, tylko ostatnio omal nie roztrzaskałem się kiedy podczas wyprzedzania zaświecił się Check i Autko przestało przyspieszać...
Czytałem wiele postów na ten temat, ale żaden nie wyjaśnia ostatecznie co się może dziać z moim Roverkiem...
NEOSSS
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 01:27
czarek2208, wiazka, przeplywka
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 14:24
czarek2208 napisał/a:
A co zrobiłeś już z tą przypadłością roverka, żeby stawiać takie twierdzenia?
mcteusz
Wysłany: Pon Lut 23, 2009 06:35
Wymrugaj błędy komputera. Skoro zaświeca się check, to od tego trzeba zacząć...
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
czarek2208
Wysłany: Pon Lut 23, 2009 15:25
Sprawdzałem wiązki, rozpinałem kostki i czyściłem styki.
Byłem na kompie, gosć tylko skasował błędy i 100zł...
Odpinałem przepływkę, check zapalał sie tak jak zawsze i nie było żadnej różnicy, dalej tracił kopa...
Skiba
Wysłany: Pon Lut 23, 2009 15:28
Byłem na kompie
po co ? można samemu sprawdzić błędy ...
i jaki morał z tego ? ;) a chociaż powiedział Ci jakie były te błędy ?
pozdrawiam Skiba
czarek2208
Wysłany: Pon Lut 23, 2009 15:33
Gdyby powiedział to bym w sprawdzajce zobaczył...
A tak nic kompletnie nie wiem...
Wysłany: Pon Lut 23, 2009 15:55
czarek2208, czy check się włącza przy naprawdę ostrym przyspieszaniu, czy przy każdym najlżejszym nawet ?? Sprawdź dwa cienkie wężyki przy turbinie :ok: Resztę koledzy napisali ;)
czarek2208
Wysłany: Pon Lut 23, 2009 15:58
Nawet przy zwykłej jeździe na stałych obrotach...
Jak trzymam cały czas noge na gazie na stałych obrotach też się zapala
mcteusz
Jutro zajrzymy tam we dwóch. Może mechanikiem nie jestem, ale już 2 latka takim statkiem śmigam i jestem w Białymstoku to może coś pomogę.
czarek2208
Wysłany: Pon Lut 23, 2009 16:06
Ok:D
NEOSSS
Wysłany: Pon Lut 23, 2009 19:58
czarek2208, sprawdz kostke przy pierwszym wtrysku
czarek2208
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 19:30
Problemem był zły kąt wtrysku...
100 zł i po problemie.
Dzięki wszystkim...
Brak nowych postów [R620] Nie pali, smuga dymu, check engine, obroty
Galli Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Lip 12, 2010 14:43
tiruces
Brak nowych postów [R620] Utrata mocy, falują obroty, szarpanie, check engine
Abaddon09 Rover serii 600, Honda Accord 12 Sro Mar 21, 2018 10:20
ROVER620Di
Brak nowych postów [R623] falujące obroty , zapala się i gaśnie CHECK
Gość Rover serii 600, Honda Accord 13 Pon Cze 20, 2011 20:55
600Rover
Brak nowych postów [R620] Check engine
szags Rover serii 600, Honda Accord 10 Sro Gru 17, 2008 12:22
KRYS
Brak nowych postów [R620] CHECK ENGINE
TrAViShOn Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Kwi 29, 2010 19:29
TrAViShOn
