Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wymiana tarcz i klockow
trojmiasto
plombos
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 16:29   [R75] Wymiana tarcz i klockow
Witam!
Mam do wymiany tarcze + klocki. Na pewno z tylu bo slychac przy hamowaniu, przod raczej tez bo tarcze juz sa cienkie.
Jakie kupic tarcze i klocki (ale bez przesady z kosztami) i gdzie najlepiej wymieniac w 3miescie.
Czy trzeba kupowac nowe czujniki a jesli tak to czy sa rozne na przod i tyl?
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 11, 2010 11:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 16:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
blue827
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 17:52   Re: [R75 CDT '00] Wymiana tarcz i klockow
plombos napisał/a:
Charakterystyczny odgłos szorowania klocków nie zawsze oznacza ich zużycie, np u mnie z tyłu tarcze i klocki mam jeszcze grube , ale są słabo dotarte i na tarczy są wżery, powierznia styku jest mała i stąd ten odgłos.
Myślę że jest to spowodowane przez zły rozkład siły hamowania, tzn całość przejmuje przód i tylne hamulce nigdy nie mają szansy mocniej przycisnąć i się dotrzeć.
mój typ: ATE POWER DISC , to te z owalnymi nacięciami, i klocki ATE też są w przystępnych cenach.
dukat11
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 18:04
Polecam klocki ATE lub TRW Lucas, Jeśli chodzi o tarcze to ATE.
Co do warsztatu to zrobi to każdy mechanik i myślę że nie ma znaczenia gdzie to zrobisz bo to jest tak proste że nie da się niczego zepsuć :) Ja robię takie rzeczy w AutoLeo na morenie koło carrefour'a
Pozdr
Dukat11
maciekmpl
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 18:18   Re: [R75 CDT '00] Wymiana tarcz i klockow
plombos napisał/a:
Witam!
Mam do wymiany tarcze + klocki. gdzie najlepiej wymieniac w 3miescie.
Ja jeżdżę do "Auto Morena", na ul. Piekarniczą. Tel. 058 683-58-83 .Nowy warsztat - starają się i właściciel zna się na roverkach.
M
plombos
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 18:54
A jak wyglada sprawa wymiany czujnikow?
Mam sygnalizacje zuzytych klockow wiec pewnie czujniki bede do wymianay, tylko nie wiem czy wszystkie?
Do warsztatu udam sie dopiero po weekendzie :)
dukat11
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 21:45
Są dwa czujniki klocków w prawym przednim jeden, drugi w tylnym. Koszt czujnika to około 70-100zł. Z przodu łatwo sprawdzić gdyż złączka jest pod maską obok łapy zawieszenia silnika. Wystarczy rozpiąć i zrobić zwarcie. Jak kontrolka zgaśnie to tył jest ok jak nie to trzeba sprawdzić tył (z tyłu na szczęście nie sprawdzałem i nie wiem jaki jest dostęp)
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 21:51
dukat11 napisał/a:
Za 20-30 pln też kupisz podobno od BMW E46 pasują
leklisek
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 21:13
dukat11 napisał/a:
A co sądzicie o tarczach i klockach EBC???
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Czw Lut 26, 2009 21:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lut 27, 2009 10:51
blue827 napisał/a:
to nie jest zły , ale prawidłowy.
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Wymiana tarcz i klockow hamulcowych
merf3 Rover serii 75, MG ZT 23 Sro Sty 21, 2015 14:41
zbygru
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] ABS - problem po wymianie tarcz i klocków
dziuniek Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Sty 11, 2013 15:06
Brak nowych postów [R75] piszczące hamulce po wymianie tarcz i klocków
dexter77 Rover serii 75, MG ZT 22 Wto Gru 15, 2015 12:35
Brak nowych postów [R75] Wymiana tarcz kotwicznych
taba19 Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Cze 08, 2017 12:17
taba19
Brak nowych postów [R75] Wymiana klocków a kontrolka
llygas Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Lut 12, 2009 16:14
se7en86
