Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 200 98r.] Mechanizm róznicowy
Gorzus
  Wysłany: Czw Lut 19, 2009 17:31   [r 200 98r.] Mechanizm róznicowy
Witam!!!
Od czasu kiedy posiadam roverka tj 2 lat w czasie jazdy i hamowania silnikiem słychać było chrobotanie gdzieś w silniku! Trochę mi to przeszkadzało ale nie zwracałem na to uwagi nawet mechanik powiedział ze to nic takiego!I teraz w czasie jazdy wjechałem w większą dziurę i chrobotanie się nasiliło mocno! Wjechałem na kanał podniosłem przód auta zapaliłem i dałem go na 1 bieg i jedne koło sie obracało tj. prawe a lewe patrząc od kierowcy ledwo co się kręciło i co moze byc przyczyna? ja mysle ze to mechanizm różnicowy! Poczułem tez od pewnego czasu obniżenie mocy tak jakby cała moc nie była przekazywana na koła!Co tu teraz robić, pewnie koszt naprawy bedzie niezły???
Ostatnio zmieniony przez Brt Pią Mar 06, 2009 11:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 17:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
blue827
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 18:01
To że prawe się obraca a lewe nie to normalna praca dyfra który przenosi moment tam gdzie mniejszy opór. A jak oba się kręcą to znaczy że jest 'blokada' (lsd). Może innemu mechanikowi pokaż te chrobotanie, skoro ten mówi że to nic takiego.
Gorzus
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 18:09
No teraz chyba będę musiał jechać do mechanika! Mechanik Gadał to na jakies 1,5 roku temu a teraz to na pewno coś jest nie tak!Aha a jak jadę na luzie to jest cicho!!!
Chester
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 20:53
hmmmm a oliwę w skrzyni to Ty posiadasz/posiadałeś??
Gorzus
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 21:27
No sprawdzalem olej nie wiem czy dobrze ale zaraz za filtrem powietrza jest korek i go otworzyłem ale tam jak sie domyslam jest wlew i jest tam pusto!!!
Lechos
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 21:30
Gorzus napisał/a:
Jest to odpowietrzenie skrzyni-choc moze sluzyc jako wlew. Niestety tamtedy poziomu oleju nie sprawdzisz.
Wlew jest z boku skrzyni przy lewej polosi.
warset862
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 11:32
Właśnie szukam takiego tematu :!:
Niedawno kupiłem Roverka 200 z 1999r. i rzeczywiście coś w nim chrobocze szczególnie przy dodawaniu gazu, a na luzie nic. Olej w skrzyni jest, mechanicy stwierdzili że to mechanizm różnicowy, ale mam narazie jeździć i się niczym nie przejmować :shock: Wkurza mnie ten dzwięk ale nie wiem co dalej z tym robić. Gorzus jak ta sprawa się zakończyła u Ciebie??? Z góry dzięki i pozdrawiam.
Brak nowych postów [MG ZR 160] Mechanizm wycieraczek
samuro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Maj 15, 2010 15:56
samuro
Brak nowych postów [R25] mechanizm wycieraczek
MateuszR25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sie 18, 2015 15:59
MateuszR25
Brak nowych postów [mg zr 160 ] mechanizm lewarka
smolar121 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lut 25, 2015 05:07
m166
Brak nowych postów [R 214] Elektryczny mechanizm szyby
KarpiuHtc Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lip 28, 2013 10:55
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Wycieraczki - Mechanizm
sz3fu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lis 08, 2010 22:47
sz3fu
