Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i 97] problem z odpalaniem
wrobcio
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 22:55   [214i 97] problem z odpalaniem
1 raz problem z odpaleniem pojawil sie jakies 10 dni temu jak byly mrozy , 2 raz pojawil sie przed chwila jak wracalem z pracy a jest plusowa tempteratura , kręcil i nieodpala . kilka razy krecilem okolo 10 az wkoncu odpalił , przy kreceniu swieci sie lekko kontrolka akumulatora , przejechalem kawalek stanalem i troche dziwnie chodził i otworzyłem maske i śmierdziało gumą . co może się dziać? czy rozrząd siada bo ostatnio mechanik patrzał i mówił że jest już troche wymęczony pasek rozrządu czy może pasek alternatora ?
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 22:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 23:04
stawiam na pasek alternatora, pasek rozrzadu moze przeskoczyc a pasek alternatora bedzie sie slizgal (stad swad gumy) i palaca sie kontrolka
Brak nowych postów [214i] Problem z odpalaniem
Danio2020 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Nie Lip 21, 2013 10:55
Sirk
Brak nowych postów [R 214i 97r.] Problemy z odpalaniem
Vikersund Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Kwi 23, 2011 18:04
Brak nowych postów [214i benzyna] Problemy z odpalaniem, ciąłe
roverka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 102 Pon Kwi 13, 2009 17:33
Brak nowych postów [i]Problem z odpalaniem 214 si
Nowyrover Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Mar 15, 2016 19:46
BigBoyPL
Brak nowych postów [r25 1.4 '01 lpg] problem z odpalaniem
adamk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Wrz 01, 2010 11:54
adamk
