Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS] Elektryczne szyby
Mix
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 18:08   [MG ZS] Elektryczne szyby
Czy w Roverkach seryjnie montowany jest mechanizm domknięcia szyb elektrycznych z pilota lub kluczyka? Jakiś czas temu zauważyłem, że podczas jazdy lewa przednia szyba ma różne (czysto przypadkowe) tryby otwierania - raz tak, a raz tak, czyli:
1 - szyba tyle idzie w dół, ile czasu trzymam pstryczek od jej otwierania
2 - wciskam przycisk raz, a szyba opuszcza się o 5cm, drugi raz opuszcza się do połowy, trzeci raz otwiera się cała
Inna sprawa, że czasami (ale nie zawsze), po wyłączeniu silnika i wyjęciu kluczyka ze stacyjki szyby jeszcze działają, tj. mogę je ew. domknąć przed wyjściem z auta. Dzieje się tak do chwili otwarcia drzwi. Wtedy prąd na szyby nie jest już podawany.
W związku z tym pytanie - czy tak powinno być i czy jest w tym jakaś prawidłowość? Instrukcja obsługi milczy na ten temat, w Civicu miałem takie szybiaste gadżety :wink:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Mar 12, 2011 23:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 18:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcinmarcin
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 21:39
Nie wiem jak innym ale u mnie szyby działają identycznie jak u Ciebie :D a co do domykania - niestety trzeba dokupić dodatkowy moduł. Mi się szczerze mówiąc nie chce grzebać w elektryce, jak wszystko działa. Ale po przesiadce z lanosa który miał takie coś w serii, wszędzie zostawiałem otwarte okna na początku...
BoloSr
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 21:44   Re: [MG ZS] Elektryczne szyby
no chyba cos takiego mam u siebie ale domykacza niestety niet trzeba by dokupic
Mix
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 21:49
Nie chodzi mi tu konkretnie o moduł domykania, bo w tym przypadku to zbędny bajer - z tyłu mam szyby na korbki. W Civicu były 4 elektryczne + szyberdach i brak AC, więc fajnie, że to było w serii, bo domykanie miało szansę się przydać :wink:
A też możecie u siebie "bawić" się szybami, po wyjęciu kluczyka ze stacyjki? Przyznam, że to ciekawi mnie najbardziej, bo u mnie raz mogę, a raz nie.
BoloSr
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 21:50
Mixtated napisał/a:
tez mam korby z tylu i che to zmienic a co do reszty to jutro rano sparawdze jak dojade do pracy :mrgreen:
marcinmarcin
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 21:53
Mixtated napisał/a:
Dokładnie mam tak jak u Ciebie - wszystkie objawy ;) identyczne...
Brak nowych postów [416] Elektryczne szyby
kmc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Wto Gru 28, 2010 23:59
slax
Brak nowych postów [MG ZS] Szyby elektryczne tył w sedanie ??
BoloSr Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Gru 28, 2010 19:45
Brak nowych postów [R45] Elektryczne szyby szwankują
adrian23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Lip 27, 2008 23:35
adrian23
Brak nowych postów [r45] elektryczne szyby raz dzialaja raz nie
borek88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Kwi 14, 2010 09:41
darek_wp
Brak nowych postów [414] elektryczne szyby tylne
przemo119 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Lip 21, 2013 21:33
przemo119
