Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 00] Tylna Wycieraczka - Jak Rozmontowac ?
djboo
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 13:27   [R25 00] Tylna Wycieraczka - Jak Rozmontowac ?
witam w moim nowo zakupionym aucie rover 25 00 znalazlem pekniety tylni wezyk z lewej strony gdy uniose klape, myslalem ze to tylko to po naprawie potem gdy rozmontowalem plastik przewodzik byl lekko zapchany - myslalem ze to pomoze ale nic silnik dziala wode podaje do mechanizmu wycieraczki ale nic nie leci na szybe :) moze zapchany gdziec silniczek tylko jak to wszystko tam rozebrac boo mam z tym maly probelm...
czy mogl by mi ktos to wszystko landie wytlumaczyc :)
dzieki z gory :)
Ostatnio zmieniony przez djboo Pią Lut 20, 2009 20:28, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 13:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 13:43
Powinno wystarczyć porządne dmuchnięcie w dysze spryskiwacza (od zewnątrz) przy zdjętym wężyku. Jak jest zapchany, to pomoże :D
Jeżeli jest zakamieniały, to mechanicznie trzeba kamień usunąć (gruba igła, spinacz biurowy, ..... ).
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 14:34
Proszę poprawić temat zgodnie z zasadami kącika.
Paul ;>
Paul
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 15:18
thef napisał/a:
Paul ;>
:oops: to z pośpechu - w pracy jestem ;>
djboo
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 19:13
probowalem "przedmluchac" nawet kompresorem i nic... zapchane na amen... drut albo igla nic nie daje... jedynie rozebrac ale jak ?
LIVE 4 MUSIC
Paul
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 20:46
Masz RAVE ? Tam wszystko jest step by step narysowane :D
Poszukaj jeszcze na forum, były takie tematy :)
djboo
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 21:25
szukalem ale nie ma takiego tematu by bylo krok po kroku :/
LIVE 4 MUSIC
Paul
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 21:31
Rozumiem, że do silniczka wycieraczki się dostałeś? Zdejmij wężyk, od zewnątrz podnieś osłonę osi i nakrętki. Pod tym będzie końcówka sprysku. Niestety nie wiem, czy można ją bezboleśnie wyjąć, ale musisz się rozejrzeć :D
djboo
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 22:15
tak dostalem sie... i od zewnatrz ta gume zdjac i z tamtej strony od wycieraczki sie dostac ?
LIVE 4 MUSIC
Paul
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 22:26
Jak najbardziej się da rozmontować, wyczyścić, sprawdzić i będzie OK.
Jeszcze głupie pytanie - jak zdejmiesz wężyk i włączysz, to płyn leci ??
djboo
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 11:13
tak leci plyn - wezyk tez byl zerwany przy klapie ale naprawilem to... wiec pozostaje tylko chyba gdzies kolo wycieraczki...
LIVE 4 MUSIC
Brak nowych postów [r 200 97r] tylna wycieraczka
paka_88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Maj 24, 2008 22:54
Paul
Brak nowych postów [R-200 1.4i 98r] Problem z tylną wycieraczką
edi.1983 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lip 18, 2009 14:32
edi.1983
Brak nowych postów [R 214 si 97r] problem z tylna wycieraczka
MAXx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Cze 13, 2007 21:26
Ant
Brak nowych postów [R 25] Wycieraczka tylna a klimatyzacja
popcat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Sty 27, 2011 20:58
popcat
Brak nowych postów [R25] tylna wycieraczka nie działa.
chrust Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sty 06, 2011 13:34
colin1983
