Wysłany: Pią Lut 20, 2009 19:51 [R200Si 99r] wymiana płynu w układzie wspomagania
Witam, mam pytanie jak wymienić płyn w układzie wspomagania bo sączy mi się z pod wężyka i cała pompka jest mokra więc muszę wymienić wężyk dokręcenie nie pomogło ale boje się że zapowietrzę pompę, jak spuszczę płyn ze zbiornika i go po prostu zaleję nowym???
_________________ denerwować się, to mścić się na własnym zdrowiu, za głupotę innych
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 19:51 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 20:21
Odpowietrzenie jest bardzo proste, polega na kręceniu kierownicą do oporu w obie strony i ewentualnie dolanie płynu do zbiornika. Jeżeli chcesz wymienić cały płyn na świeży, to zdejmij wężyk powrotny i kręć kierownicą aż cały wypłynie, a potem zalanie i odpowietrzanie.
Pomógł: 115 razy Dołączył: 09 Kwi 2007 Posty: 1078
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 20:39
wwekol napisał/a:
może głupie pytanie ale tak z ciekawości to przy zapalonym silniku jak pompa pracuje
Pompa też musi pracować , więc można silnik zapalić ale wtedy przelew płynu będzie bardzo duży więc trzeba cały czas nalewać do zbiornika świeżego płynu. Więc lepiej kręcić jedynie rozrusznikiem w seriach kilkusekundowych, tutaj ktoś opisał procedure >>click
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 21:34
Płyn spuszcza się normalnie, na zapalonym silniku - odpinasz wężyk powrotny i wkładasz do jakiegoś naczynia, odpalasz silnik na luzie i kręcisz kierownicą od oporu do oporu kilka razy aż płyn przestanie lecieć i gasisz silnik I tyle.
