Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 25 1,4 2000r]czy to może być spowodoawne pompą paliwa???
lolka
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 16:20   [R 25 1,4 2000r]czy to może być spowodoawne pompą paliwa???
Witam wszytskich bardzo serdecznie,
bardzo prosze o jakąs radę. Problem polega na tym, że mój roverek jak się silnik zagrzeje to nie chce jechac tzn. traci moc i zachowuje się tak jakby brakowało paliwa. Byłam u dwóch mechaników, którzy niestety nie poradzili sobie z tym . Wymieniono czujnik położenia przepustnicy, filtr paliwa oraz wyczyszczono wtryski a auto nadal sie tak samo zachowuje. Acha autko było również podpięte pod komputer, ale żadnych błędów nie pokazazał. Bardzo prosze o pomoc.
Kod:
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 16:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
oprawca_1978
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 18:23
A zapłaciłeś za tamte niepotrzebne usługi? Jeśli tak - to błąd.
Przede wszystkim proponowałbym - sprawdzić działanie czujnika temp. cieczy chłodzącej, potem sondy lambda, a przed tą całą zabawą - stan mechaniczny silnika, czyli po pierwsze - ciśnienie sprężania silnia, gdy jest zimny, a potem - gdy jest gorący.
Ciufa
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 19:53
oprawca_1978 napisał/a:
zapłaciłeś
to jest laska :P
lolka, co znaczy że zachowuje się jak by brakowało paliwa, opisz trochę dokładniej
tak przy okazji to nie musisz zakładać kilku tematów z tym samym problemem :wink:
lolka
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 10:41
Na zimnym silniku jeździ normalnie a na rozgrzanym go co chwile przytyka, jak go przygazuje to tak jakby sie odetkał i tak w kółko :(
[ Dodano: Sob Lut 21, 2009 10:43 ]
W poniedziałek spróbuje zrobić to co poradził oprawca_1978 i dam znać :)
Brak nowych postów [r25 2.0 itd 2000r] Pompa wtryskowa
Razorback Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Maj 27, 2008 20:30
Razorback
Brak nowych postów [r25 2.0 itd 2000r] pompa wspomagania
Razorback Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Kwi 02, 2008 14:25
Brak nowych postów [Rover 25 1.4i 2000r] wymiana pompki paliwa
poziczek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Sty 24, 2011 10:50
poziczek
Brak nowych postów SOLVED [r25 idt 2000r] wymiana filtru paliwa, problem!
vector2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Sty 08, 2008 19:51
vector2
Brak nowych postów [R25]Pompa paliwa
kalitus84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Gru 16, 2010 23:05
kalitus84
