Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wiele problemów:/
patrysgn
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 23:00   [R75] Wiele problemów:/
Witam...nalozylo sie wiele problemow z moim roverkiem. Mianowicie:
Pierwsza rzecz to nie dzialajacy wentylator(temat wielokrotnie poruszany na forum i polecane założenie wentylator+rezystor od innego auta tylko jakiego?).
Druga rzecz to woda na dywaniku pasażera przedniego po właczeniu klimatyzacji(ma ktoś pomysł dlaczego?).
Trzecia rzecz to nie działające spryskiwacze ksenonów(węże nigdzie nie są pozaginane).
Czwarta rzecz dotyczy zawieszenia mianowicie odległość nadkola przedniego od opony jest wieksza niż od koła tylniego. Krótko mówiąc miedzy oponę a nadkole w przodzie mieści się pięść dorosłego człowieka a z tyłu dziecka. Jak można ten problem rozwiązać bo brzydko to wygląda;/
Piąta rzecz to ciągłe odchodzenie obudowy wewnętrznej drzwi przednich. Te plastiki odskakują i jest szpara koło szyby. Można coś z tym zrobić bo słyszałem że to wada fabryczna.
Szósta To w listopadzie wymieniłem turbine na całkiem nową z 2letnia gwarancją z firmy z Jaworzna. I jakiś tydzień temu zauważylem ponownie ślady oleju na dolnej osłonie silnika. Czego to może być problem bo nie wydaje mi sie ze samej turbiny. Olej Mobil1 10W40 wiec zalecany przez producenta. Prosze o pomoc na w/w problemy. Z góry dziękuje;) Pozdrawiam:)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 11, 2010 11:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 23:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Zukowaty
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 23:06
Od R75 dostepny na www.ebay.co.uk
patrysgn napisał/a:
Odplywy pod podszybiem(te do przepchania?) Czycos tam z klima,nie pamietam.Pijany jestem juz ;)
patrysgn napisał/a:
To wada faryczna w kazdym75. można trochę podgiąć te blaszki trochę w górę.
[ Dodano: Pią Lut 20, 2009 23:08 ]
Nie wiem jak to w klekotach BMW ale w VW w nowych silnikach potrafi zawalic caly intercooler (jaks tak to sie pisze) w ciagu 20tys km
patrysgn
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 23:12
Co do silniczka od wentylatora to już przerabiałem temat z zakupem nowego i problem powrócił. Proszę o inne propozycje rozwiazania moich problemów. Pozdrawiam:)
boss.007
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 23:13
Zukowaty...
Nie dość że zmieniasz fotki jak rękawiczki,to jeszcze pijany jesteś :mrgreen:
HMMM czy dobrze zrobiłem???...Tak!-ale i tak chcę z powrotem Land Rovera :-)
Mombrey
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 23:34
boss.007 napisał/a:
Zukowaty...
boss.007, zalujesz mu?
Chlopak prace stracil, to jakos odreagowac musi.
--== "Z mądrym człowiekiem to i pogadać ciekawie." ==-- Fiodor Dostojewski
Micen
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 08:41
Olejem przy chłodnicy powietrza się nie przejmuj - każde auto tak ma...
Możesz sprawdzić oring przy łączeniu kolanka z chłodnicą.
SPRZEDAM MG ZTT CDTI 2003
patrysgn
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 09:07
Micen napisał/a:
Ale to chyba jest blizej intecoolera. Nie rozebralem obudowy wiec nie jestem pewien ale tak mi sie wydaje.
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 09:48
patrysgn napisał/a:
słyszałem o Oplu Vectra ,podjedż na Heltmana , jak mają to oglądniesz.
patrysgn napisał/a:
sprawdzałeś odpływy z klimy pod samochodem :?:
patrysgn napisał/a:
padła pompka w zbiorniku
patrysgn napisał/a:
wymień wszystkie spinki
[ Dodano: Sob Lut 21, 2009 10:46 ]
w sprawie wentylatora zobacz opis Mariana_K w poradach nt.eksploatacji.
Andrzej
Mombrey
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 10:47
patrysgn napisał/a:
Ja tak mialem ale jak tesciowa z Polski wiozlem ;-)
Po wypakowaniu bagazy wszystko wrocilo do normy
boss.007
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 12:20
Mombrey napisał/a:
Jaaaaaa,o nie,ja nie należę do tego typu ludzi :grin: :wink:
A Jak nie Zauważyłeś to było tam jeszcze coś takiego: :mrgreen:
patrysgn
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 12:38
SeniorA napisał/a:
A co to jest Heltman?
SeniorA napisał/a:
nie bo problem ustał jak przelączylem na ECON z powodu zimy. Przed latem sprawdze odpływ bo może to pomoże.
patrysgn napisał/a:
SeniorA napisał/a:
padła pompka w zbiorniku.
Jak sobie z tym poradzic? skad wziasc nowa pompke i jak ja wyciagnac?
patrysgn napisał/a:
SeniorA napisał/a:
Skad wziasc nowe spinki? i ile jest ich w tych oslonach ozdobnych(jak bede kupowal nowe to zebym wiedzial ile:D
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 12:55
patrysgn napisał/a:
Ulica W.Heltmana , przecznica z ul.Kamieńskiego , części używane do opla.
Andrzej
patrysgn
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 12:57
Bede musial podjechac. A powiedz mi jeszcze SeniorA co z ta pompka od spryskiwaczy ksenowów? Gdzie mozna ją dostać?
Rowan
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 13:29
patrysgn, na allegro. Tylko, żeby ją wymienić trzeba zderzak ściągać.
Ostatnio zmieniony przez Rowan Sob Lut 21, 2009 13:29, w całości zmieniany 1 raz
Mombrey
boss.007 napisał/a:
Mombrey napisał/a:
Chyba posty Ci sie pomylily. :rotfl:
Zukowaty nie trafial w klawisze a Ty w okienka? :haha:
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 13:30
patrysgn napisał/a:
W zimie też używaj co jakiś czas klimy, by w lecie nie mieć kłopotów.Chodzi o smarowanie czynnikiem roboczym całej instalacji.
patrysgn napisał/a:
Jak sobie z tym poradzic? skad wziasc nowa pompkę i jak ja wyciagnac?
znajduje się z przodu, pod prawym błotnikiem na dole zbiornika.Zakładam , że płyn jest w zbiorniku i lampy nie są spryskiwane co piąte użycie spryskiwaczy szyb.
patrysgn napisał/a:
Skąd wziasc nowe spinki? i ile jest ich w tych osłonach ozdobnych(jak bede kupowal nowe to zebym wiedzial ile:D
np. sklep moto. na ulicy Słomianej.Spinek około 10 szt.Trzeba wziąć wzór.Najlepiej wcześniej zdemontuj boczek drzwi /czy już to robiłeś ? trzeba wiedzieć jak założyć /, bo mogą być potrzebne jeszcze inne kołki mocujące.
Andrzej
patrysgn
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 13:31
Rowan napisał/a:
Trzeba szukac na allegro tylko wiekszosc samochodow przeznaczonych do rozbiorki nie posiadala ksenonow i takiej pompki nie maja sprzedawcy.
[ Dodano: Sob Lut 21, 2009 13:35 ]
SeniorA napisał/a:
patrysgn napisał/a:
SeniorA napisał/a:
zgadza sie, ksenony wogole nie sa spryskiwane i zamiast cieszyc sie z uroku swiatel to musze czesto na stacje jezdzic zeby je umyc.
patrysgn napisał/a:
SeniorA napisał/a:
nigdy jeszcze nie mialem okazji ściągać boczków drzwi. Cieżka sprawa do zrobienia dla niedoświadczonego? Mam za to wprawe w ściąganiu zderzaka przedniego:D:D
Rowan
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 13:57
patrysgn, nie muszą być ksenony, żeby miał spryskiwacze. Ja np. nie mam ksenonów, a spryskiwacze są.
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 14:03
patrysgn napisał/a:
tam jest instrukcja ściądgania http://forum.roverki.eu/v...p=240494#240494
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
patrysgn
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 14:05
Rowan napisał/a:
I ta pompka fachowo sie nazywa: silniczek(pompka) spryskiwaczy reflektorów/ksenonów?:> zebym wiedział o co dokładnie pytać i nie kupował niepotrzebnych rzeczy.
Brak nowych postów [75] Spadek mocy, brak kick down i wiele innych...
SandraRover75 Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Wrz 23, 2015 14:41
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] kilka problemów
Kiniulek Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Kwi 22, 2013 18:19
Brak nowych postów [R75] kilka problemów
konkretny Rover serii 75, MG ZT 31 Nie Sty 06, 2013 17:48
Brak nowych postów [R75] Kilka problemów
siekiera Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Lip 19, 2012 07:38
siekiera
Brak nowych postów [R75] Kilka POWAŻNYCH problemów....
czujnik ABS, Napinacze pasów, niedziałający prędkościomierz i brak reakcji silnika na próbe rozruchu
KonradM Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Paź 25, 2009 16:13
KonradM
