Forum Klubu ROVERki.pl :: [R ALL] Wolno tak jeździć za dnia?
Przesunięty przez: thef
Pon Mar 09, 2009 14:47
Edit.
memphisto
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 16:28   [R ALL] Wolno tak jeździć za dnia?
Wolno tak za dnia jeździć?
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 16:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Firq
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 16:51
Moim zdaniem nie bo Policjant ci powie ze Kierowca jest zobowiązany jeździć na światłach dziennych a Ty defakto nie masz ich włączonych tylko jakieś allegrowskie Lampeczki wiec Jeździsz na własne ryzyko moim zdaniem :)
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
blazi
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 17:09
Na pewno nie można, nawet zastanawiam się czy możesz wogóle wyposażyć swój samochód inne światła niż określone w rozporządzeniu o warunkach technicznych pojazdów.
azer
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 17:17
hmm ostatnio w tvn turbo omawiany był audi s5 (chyba) i wspomniane tam było, że w dzień można jeździć na samych lampkach diodowych dzięki czemu nie trzeba niszczyć drogich xenonów. Czy to nie podobna sytuacja?
Chesterrr
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 17:22
Chyba nie można ponieważ te ringi i diody są uważane jako światła postojowe. A w tych nowych audicach te diody, o których mówi azer to są światła do jazdy dziennej (a poza tym samochody te są też wyposażone w światła mijania i postojowe).
Zukowaty
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 17:24
azer napisał/a:
Mo tak ale to lampy fabryczne.
memphisto napisał/a:
Jeśli lampy posiadają homologacje to zawsze możesz pokazać to w przypadku kontroli. Oczywiście musi być napisane ze to (lampeczki) do jazdy dziennej
Marek_75
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 17:42
auto ma homologacje tylko i wyłącznie na taki stan w jakim opuściło fabrykę. wszelkie modyfikacje są niedozwolone niestety... (a może to i dobrze). Czyli wszelkie tuningowanie szyb, świateł, zderzaków, kół, opon (poza dopuszczalne według producenta) itp. skutkije zatrzymaniem dowodu rej.
pozdrawiam,
m
ps. to że lampy mają homologacje same dla siebie to niewiele znaczy. bo to producent auta musi uzyskać homologację na swój wyrób. Musiałbyś uzyskać wpis w dowodzie ze stacji diagnostycznej, że spełnia jakieś tam "normy", tak jak w przypadku instalacji gazowej czy haka jeśli nie było ich fabrycznie. (hak ma też homologacje ale co z tego skoro dodatkowy przegląd i wpis diagnosty i tak jest konieczny)
timer
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 17:53
Witam jak na szkle tych świateł jest jest wytłoczona literka E z jakimiś tam cyferkami to śmiało można jak nie to hmmmm lepiej unikać wscipskich policjantów
Zukowaty
To czemu na wszelakich zlotach tuningowych gdzie pojawia się policja pytają o homologacje a lampy (np.białe tylne)
michone
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 17:57
nie wiem czy tak odbrze, bo teoretycznie wymiana przepalonego tlumika,czy zbitej szyby tez pod to podpada...
TomC
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 18:04
michone napisał/a:
Niekoniecznie... Szyba nie wpływa w sposób bezpośredni na bezpieczeństwo Twoje i innych na drodze. Znaczy na komfort wpływa bo komarami się nie obrywa jednak lampy to inny temat...
-Nigdy nie rozmawiaj z idiotą.
Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.-
Marek_75
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 18:07
właśnie tak jest. tłumik/katalizator powinien być na oryginalny wymieniony (lub o identycznych parametrach) z szybą tak samo. jeśli zakładasz "cuda" (głośne wydechy, oklejasz szyby na czarno czy coś, to podpada odrazu. niekażdy policjant to sprawdzi, ale inspekcja czasem mierzy hałas a nawet przejrzystość szyb.
http://www.motofakty.pl/a...tosci_szyb.html
michone
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 18:13
TomC napisał/a:
michone napisał/a:
a myslisz ze tlumiki po 100-200zl produkcji nie wiadomo jakiej maja homologacje. Poza tym w dyrektywie ktora mowi o swiatlach jest takze mowa o ukladach wydechowych...
Marek_75
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 18:17
układ wydechowy chyba nie wymaga homologacji, tylko musi spełniać normy hałasu i emisji spalin.
"art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Jeżeli Państwo Członkowskie, które udzieliło homologacji WE części stwierdza, że określona liczba świateł obrysowych, przednich świateł pozycyjnych (bocznych), tylnych świateł pozycyjnych (bocznych), świateł stopu, świateł dziennych i bocznych świateł obrysowych, opatrzonych tym samym znakiem homologacji WE części, nie jest zgodna z typem, który uzyskał homologację, państwo takie zobowiązane jest podjąć środki niezbędne w celu zapewnienia zgodności modeli seryjnych z homologacją. Właściwe władze danego państwa powiadamiają o podjętych środkach te z pozostałych Państw Członkowskich, które mogą, w przypadku stałego braku zgodności, wycofać homologację WE części. Wspomniane władze podejmują takie same środki, jeżeli zostaną powiadomione przez właściwe władze innego Państwa Członkowskiego o wystąpieniu takiego uchybienia w zakresie zgodności.";"
http://eur-lex.europa.eu/...97L0030:PL:HTML
Paul
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 18:19
TomC napisał/a:
To spróbuj pokazać się na przeglądzie albo kontroli Policji z pęknętą szybą przednią ;p
michone napisał/a:
No właśnie - "teoretycznie" :D
Chodzi o to, żeby parametry były OK, homologacja części zamiennej (nie mylić z tuningową (czyli INNĄ niż fabryczna) i będzie :ok:
Przy częściach innego rodzaju , niż fabryczne może być konieczność ponownej homologacji CAŁEGO samochodu :( (vide cinqecento z 'kratą').
TomC
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 18:40
Paul napisał/a:
Widzę że przy niedzieli coś się wszystkim udziela...
Gdzie napisałem o stanie szyby?? :roll:
Marek_75 napisał/a:
Następny... :roll: :razz:
Dla wyjaśnienia niejasnego mego toku myślenia: masz np: pękniętą szybę, wymieniasz w serwisie od szyb gdzie ORYGINALNEJ by Rover nie dostaniesz, montujesz szybę która modelowo jest do Twojego auta nie patrząc czy jest zrobiona w Polsce, Niemcach czy wsch. Vietnamie, i śmigasz nie narażając się na zabranie dowodu bo przecież masz całą szybę. Z lampami jest właśnie inaczej...
Napisane bardziej zrozumiale???? :twisted:
Nie dajmy się zwariować. Nieoryginalny tłumik czy szyba nie wpływa na BEZPIECZEŃSTWO a lipna lampa z wiochatjuning wpływa i to bardzo...
michone
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 18:49
TomC napisał/a:
Dla wyjaśnienia niejasnego: masz np: pękniętą szybę, wymieniasz w serwisie od szyb gdzie ORYGINALNEJ by Rover nie dostaniesz, montujesz szybę która modelowo jest do Twojego auta nie patrząc czy jest zrobiona w Polsce, Niemcach czy wsch. Vietnamie, i śmigasz nie narażając się na zabranie dowodu bo przecież masz całą szybę. Z lampami jest właśnie inaczej...
jestes w bledzie... z szybami jest tak samo jak z lampami...
Oszklenia samochodowe podlegają obowiązkowi homologacji udzielanej producentowi przez organ administracji państwowej (Ministerstwo Infrastruktury*) na podstawie badań, przeprowadzonych zgodnie
z wymaganiami regulaminu homologacji Nr 43 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, przez notyfikowane Laboratorium Badawcze (Instytut Szkła i Ceramiki Oddział Zamiejscowy w Krakowie). Zasadą jest notyfikacja jednej jednostki administracji udzielającej homolagcji, a także jednego laboratorium badawczego na kraj dla konkretnego regulaminu.
Wszystkie szyby montowane w pojazdach samochodowych muszą posiadać znak homologacji, dokładnie znak E oraz cyfrę jako wskaźnik kraju udzielającego homologacji.
W widzialem juz gole szyby bez oznakowan... Wystarczy zeby szyba miala w/w znaki i mozna ja zamontowac bez problemu. Tak samo jest z lampami jak posiadaja zgodnosc wymaganiami regulaminu i są odpowiednio oznaczone, przeznaczone do danego typu auta mozna je montowac w aucie.
Nie mozna natomiast montowac ich z innym źródłem światła niż są do niego przeznaczone.
TomC
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 18:55
michone o homologacji szyb wiem bardzo dobrze.
Mój wywód nie ma na celu uświadamiania o homologacjach tylko o tym co stanowi większe ryzyko: jazda z nieoryginalną szybą czy nieoryginalną (wiejską) lampą. Rozumiesz? :wink:
Paul
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 18:59
TomC napisał/a:
Ja nie widzę różnicy :(
Szyba bez homologacji (tzn. nieznanego pochodzenia) może Ci się rozsypać w twarz przy 100 km/h i co wtedy ??
Lampy bez homologacji do danego auta mogą oślepiać, słabo świecić, spowodować pożar auta .... :(
I tak każdy zakłada, co uważa ale należy zdawać sobie sprawę z ryzyka (nie tylko pozbycia się DR ) :P
timer
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 19:01
ja napisze tyle mój kolega ma golfa zrobionego na choinkę wszystkie światła ma pozmieniane na tuningowe przeglądy przechodzi kontrolowany jest dość często ma pecha do ciężkiej nogi i zawsze sprawdzają mu tylko czy ma znaczek E i jakaś tam cyferka Nawet na zmienionych lusterkach też musi mieć ten znaczek E
Brak nowych postów Auto dnia: MG MGF
dobryziom Offtopic 22 Pon Sie 08, 2011 15:39
MaReK
Brak nowych postów autokrata r220 auto dnia
najko Offtopic 2 Czw Gru 17, 2009 19:01
sobrus
Brak nowych postów Warszawskie Siekierki czyli slawetny FireRoad za dnia :)
Valander_warszawa Offtopic 14 Pią Mar 16, 2007 14:14
Brak nowych postów Wydaje Ci się że umiesz jeździć?
mielony22 Offtopic 7 Nie Kwi 01, 2012 23:31
maniaq
Brak nowych postów Jak w Żaganiu uczą jeździć
Ukryta kamera z kursu na prawo jazdy
Viniu Offtopic 18 Nie Mar 22, 2009 22:47
Viniu
