Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] podczas jazdy sam otwiera sie bagażnik
drlubicz
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 23:10   [R214] podczas jazdy sam otwiera sie bagażnik
to juz chyba ostatni problem o którym wiem jaki pozostał mi do rozwiązania w moim roverku, sama otwiera mi sie klapa bagażnika na dołach , niby wszystko jest ok zamek działa, rygluje sie , po zamknięciu centralnym jest nie do otwarcia, a mimo wszystko klapa sie otwiera , miał ktoś coś takiego ?
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 23:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
TARADAJA
  Wysłany: Nie Lut 22, 2009 23:39
Może się rygluje czyli zamyka ale nie trzyma i wtedy pod ciężarem kalpy się otworzy! :bezradny: Sprawdz to zamykając zamek ręką ( nie klapą) i po jego zamknięciu zobacz czy jak bedziesz chciał na siłe go ruszyć czy odpuśći :/ Jeśli tak to sprawa jasna zamek do wymiany :beczy: Pozdrawiam P.S. albo masz na maksa napięta linke otwierania i gdy klapa pracuje na dziurach to samoczynnie otwiera rygiel zamka :wink: lub luźny sam zamek?Warto to sprawdzić
drlubicz
Wysłany: Pon Lut 23, 2009 11:04
hmm ? u mnie nie ma opcji że klapę zamknę bez trzaśnięcia , muszę trzasnąć by zamek zaskoczył bo jak tylko ją opuszczę to jest nie domknięta , duży kłopot jest przy wymianie zamka ?
Paul
Wysłany: Pon Lut 23, 2009 11:23
drlubicz napisał/a:
To może potwierdzać opcję z za bardzo napiętą linką. Możesz też mieć zardzewiałe 'zawiasy' mechanizmu otwierania - nie wraca do końca ta dźwignia od przycisku i zamek świruje. Miałem to samo - WD40 na rozruszanie, wytarte do sucha i smar silikonowy na koniec. Od 1,5 r święty spokój :D
mrso
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 23:44
cześć ja też miałem ten problem, najpierw klapa załapywala od czasu do czasu , zdażało mu sie otworzyć w czasie jazdy aż w końcu całkiem przestał się zamykać. Po zdemontowaniu tylnej atrapu okazalo sie żę (patrząć od tyłu) z prawej strony mechanizm ze sprężyna zardzewiał i nie odbijał, wystarczyło pare kropel wd40 i problem się rozwiązał. Pozdrawiam
Brak nowych postów [R25 05r] Podczas jazdy otwiera sie bagażnik i szyby!!!
Mateusz13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sty 27, 2010 00:23
PHJOWI
Brak nowych postów [214 si 16v]bagaznik sie nie otwiera
pablo85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Cze 16, 2016 16:47
kurtki
Brak nowych postów [ MG ZR 160 ] Bagażnik nie otwiera się
komail Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Wrz 19, 2016 13:27
komail
Brak nowych postów [R214] Skaczący Prędkościomierz podczas jazdy
chojna89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lut 21, 2011 21:48
Brak nowych postów [R-200, 16v 1998] Bagażnik się nie otwiera.
lucky Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Wrz 26, 2009 14:13
Frugas
