Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Nietypowe odgłosy
s0ya
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 11:54   [R400] Nietypowe odgłosy
od jakiegoś czasu pojawiły mi się dziwne dźwięki w aucie, trudno je zdiagnozować bo pojawiają się tylko w określonych sytuacjach, byłem dwa razy już u mechanika i nic mogą znaleźć. Pierwszy to takie delikatne cykanie wydobywające się spod samochodu (z okolic tylnych kół) przy zamykaniu drzwi (obojętnie których) lub klapy bagażnika. Delikatny dźwięk jakby jakaś blaszka latała, dzieje się tak tylko po przejechaniu min. 5km i przez 10min gdy auto stoi, potem stopniowo zanika. Drugie to piszczenie przypominające pisk hamulców ale pojawia się tylko jak trochę poszaleje, i wtedy występuje przy zmianach prędkości, obojętnie - hamowanie lub przyspieszanie i podczas skręcania jest głośniejsze, czasem bardzo głośne. To takie niby pierdoły, ale irytują a w warsztacie patrzą na mnie jak na wariata bo nic nie znajdują więc liczę, że ktoś tu miał podobny przypadek i coś doradzi.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Mar 13, 2011 00:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 11:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
truten23
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 12:26
To takie Cykanie to najprawdopodobniej opary paliwa wydobywajace się przez korek. Normalna sprawa :ok:
A piszczenie... :hm: może coś nie tak z łożyskiem koła...
boss.007
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 12:49
truten23 napisał/a:
A może coś z dociskiem :?: Tak było u mnie w Freelandku-docisk był wylatany na prowadzeniach i wydobywały się różne głosy w różnym czasie(myślałem że oszaleje)
HMMM czy dobrze zrobiłem???...Tak!-ale i tak chcę z powrotem Land Rovera :-)
des
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 13:03
s0ya napisał/a:
Mam dokładnie to samo i to na pewno nie są
truten23 napisał/a:
bo przecież wlew jest po lewej stronie patrząc od tyłu a ten dźwięk jest słyszalny po obu stronach samochodu w zależności które drzwi zamykamy. Nie wiem co to jest ale mam tak odkąd mam R (czyli ponad rok).
praktis
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 20:42
U mnie też coś cyka przy zamykaniu tylnich drzwi jakby coś lekko ocierało się od środka o blachę. Trochę mnie to irytuje, narazie nie udało mi się zlokalizować źródła.
truten23
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 20:50
aiwer napisał/a:
W gorący dzień w wakacje to "tykanie" jest u mnie słyszalne nawet z przody auta i wiadomo że z tyłu dobiega.
A przy zamykaniu drzwi nie chodzi przypadkiem o takie "klap" ?
faecd
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 21:50
"klap" to chyba normalny dzwiek zamykania drzwi:P
praktis
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 22:02
faecd napisał/a:
Taaak, tylko że po tym "klap" słychać jeszcze dodatkowe cichsze "klap" (cyk, stuk) :lol:
des
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 22:23
Tak to jest ten dźwięk.
faecd
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 22:27
a to ja mam tak w drzwiach pasazera z przodu i tak jest tylko przy zamykaniu. Pewnie jakies ciegno albo co...jak bedzie cieplo zdejme boczki, namierze i naprawie;) easy....bynajmnije tak sie wydaje:D
truten23
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 10:17
aiwer napisał/a:
Więc wyjaśniam z kąd to dodatkowe "klap"
Jak zamykamy drzwi to w środku szybko rośnie ciśnienie, z tyłu po lewej stronie w bagażniku jest taka gymowa klapeczka/zawor zwrotny.
(musi gdzieś uciec powietrze które wleci przez nadmuch) :roll: I ona robi to "klap" :cool:
Mi zaś brzęczy coś w drzwiach kierowcy jak jadę, czasem pomaga szturchaniec w boczek. W wakację będzie wygłuszanie drzwi, to i za brzęczącym czymś się rozejżę :wink:
praktis
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 17:57
truten23 napisał/a:
Jak zamykamy drzwi to w środku szybko rośnie ciśnienie, z tyłu po lewej stronie w bagażniku jest taka gumowa klapeczka/zawor zwrotny.
:shock: :shock: :shock: Wot amierikańskaja tiechnika :lol:
faecd
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 21:13
nie amerykanska tylko najprostsze prawa fizyki:)ucza takich w POLSKICH szkolach. Nie amerykanskich:)
des
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 00:29
Jakoś nie chce mi się wierzyć, że przy zamykaniu drzwi wytwarza się jakieś ciśnienie wewnątrz auta, że trzeba montować jakieś zaworki no ale...
Jutro przeprowadzę test który wg mnie obali twoja teorię.
truten23
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 09:50
aiwer napisał/a:
Sprawdź kolego, jednak kiedy zamykasz energiczniej drzwi to działają one jak tłok :wink:
Poza tym, ze wszystkimi uszczelkami itd. autko jest dość szczelne, więc musi być specjalny zaworek, przez ktory uchodzi nadmiar powietrza, ktory wtłacza do środka dmuchawa.
W BMW są np. takie nie wiem jak nazwać, żaluzje, a u nas taka gymowa klapka.
Z resztą, odchyl lewe obicie w bagażniku, przy dolnej części błotnika jest taka biala ramka i w niej jest ta klapka. Wejdź do bagarznika, zamknij klapę i niech ktoś trzaśnie drzwiami. Aha, weź latarkę :ok:
Powodzonka :wink:
s0ya
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 16:29
trochę mnie nie było... Widzę, że trochę się tu działo. Nagrałem na komórkę dźwięk przy zamykaniu drzwi, nasłuchiwałem dokładniej i dochodzi on spod samochodu przy tylnym prawym kole. Na nagraniu słychać go bardzo słabo, kiepski mam mikrofon chyba, przy drugim trzaśnięciu jak się zrobi naprawdę głośno to trochę go słychać:P W rzeczywistości jest to oczywiście głośniejsze...
http://www.youtube.com/watch?v=3RIblyC5EVE
i co o tym sądzicie?
A z tym kołem to chyba rzeczywiście łożysko będzie, wymiana tego to droga sprawa?
Alan4523
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 16:51
aiwer napisał/a:
Zdejmij boczek w bagażniku od strony wlewu paliwa. tak jak do wymiany żarówki, w okolicach spodu bagażnika i łączenia się z bokiem jest ta klapka zablokuj ja i zobaczysz ze nie klapnie :razz:
truten23
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 22:11
Alan4523 napisał/a:
Hehe, przynajmniej jedek kolega mi wierzy :wink:
s0ya napisał/a:
Szczerze nie mam pojęcia co to może być, może dlatego że za slabo slycać... :hm: Nie wiem... A coś słychać jak zabujasz autem?
des
Wysłany: Nie Mar 01, 2009 08:37
truten23 zwracam honor, jednak to ta klapka o której mówisz. Moje testy potwierdziły twoją teorię. Teraz przynajmniej wiem że to nie usterka :razz:
truten23
Wysłany: Nie Mar 01, 2009 14:41
Spoksik :grin: :ok: Trzeba zgłebiać tajniki Roverkowe :razz:
A co do chałasów z pod spodu: Sprawdź kolego czy rura wydechowa nie stuka Ci o taką blaszaną osłonę, która znajduje się przed tylnią belką. Jak zajżusz pod spód, to bedziesz wiedział o co chodzi. :ok:
Między tą blachą a rurą jest mało miejsca i może stukać...
Brak nowych postów [R400'96-99] nietypowe zabezpieczenie reperaturek
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Mar 05, 2010 13:23
faecd
Brak nowych postów [R400/45/MG ZS] Nietypowe tarcze pokręteł nawiewów
Armandoo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Mar 11, 2009 08:59
Mix
Brak nowych postów [r400 1.4 16v 99'] dziwne odgłosy i gaśnięcie silnika
mattipoz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Cze 23, 2011 11:20
baksik28
Brak nowych postów [R45] Nietypowe pytanie - długość bagnetu
Cherman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Maj 08, 2008 11:46
Brak nowych postów [R420 Di '98] odgłosy z baku
artokolos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Cze 29, 2010 23:39
Paul
