Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Wskaźnik temp. i emisja spalin
kri2304
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 14:26   [R414] Wskaźnik temp. i emisja spalin
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Witam wszystkich.
Mam dwa problemy:
1 Wskażnik temp. silnika nie podnosi sie (jest martwy). Bylem u mechanika sprawdził czujniki i oba są sprawne.
2 Emisja spalin za która rover nie przeszedł przegladu. Diagnosta stwiedzil że sonda lambda lub katalizator, lercz ja bym raczej wymienił świece i przewody. Nie mam pojęcia kiedy ostatnio były zmieniane świece, od momentu kiedy ja go kupiłem napewno tj od 8 mieś.
Jeszcze małe pyt.
Rozmawiałem z mechanikiem i chcialby podłaczyć go pod komputer. Wydaje mi się że jest wtyczka(kiedyś gdzebałem pod kolumna kierownicy) i chyba widziałem tam jedna czy nawet dwie wtyczki. Nie mam czasu teraz żeby bawić sie w rozbieranie rovka:)
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Mar 12, 2011 23:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 14:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Firq
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 15:40
http://forum.roverki.eu/v...e+diagnostyczne
albo
Tu znajdziesz złącze diagnostyczne :)
kri2304,
A sprawdziłeś termostat??
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
kri2304
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 20:13
Termostat wykluczyłem bo ogrzewanie jak i wentylator chłodnicy działaja jak należy.
Biore pod uwage jeszcze dwie możliwości:
Błąd w komputerze(co jest chyba mało prawdopodobne)
Zepsuty mechanizm wskażnika
Co o tym sądzicie?
Firq
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 20:22
Bardziej bym sie zastanowił nad zepsutym wskaźnikiem niż nad błedem Kompa :)
60-100 IV bieg 4s
keczu
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 20:42
kri2304 napisał/a:
No tak diagnosta sugeruje Ci co jest nie tak,a ty dla odniany chcesz wymienic cos innego co na pewno nie pomoze,ale rozumiem,taniej :mrgreen: .Z jakiego powodu uwaliles emisje podaj wartosci lambdy, CO i HC,to cos wiecej mozna bedzie powiedziec.
kri2304
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 21:19
Na dwóch testach:
1. CO norma 0,300% ja mialem 0,677
HC 200 moje 110
lambda 0,970-1,030 moje 1,129
2. CO 0,300% norma moje 0,349%
HC 200 moje 61
lambda 0,970-1,030 moje 1,087
oba testy na 2800rpm
na jałowym CO 0,500% norma moje 0,269%
Może to i sonda lambda ale czy katalizator to niekoniecznie.
Mi sie wydaje ze to może być kwestia źle spalonej mieszanki bo świece, przewody i reszta zaplonu nie wiem kiedy byly wymieniane.
Co wy na to panowie?
tetryk
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 21:25
a płynu przypadkiem nie "wpierdziela" ? :mrgreen:
kri2304
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 21:35
płynu chłodniczego?
Raczej nie bo poziom jest w okolicy max a ostatnio sprawdzalem moze miesiac czy dwa mies temu i nic nie dolewalem.
generalnie normy nie sa zbyt przekroczone nie ma zbyt duzych roznic.
keczu
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 21:42
Czy cos bylo robione pomiedzy dwoma testami bo drugi jest duzo lepszy?I przebieg auta jaki?Zle spalona mieszanka daje wysokie HC,a u Ciebie nie jest tak zle.
Ostatnio zmieniony przez keczu Wto Lut 24, 2009 21:55, w całości zmieniany 1 raz
kri2304
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 21:52
nic nie bylo robione test byl jeden po drugim.
moze silnik nie byl rozgrzany bo temp oleju byla ok 78-80C przed testami.
no i jezeli byla by to sada lambda i katalizator to na biegu jałowym tez chyba norma bylaby przekroczona.
keczu
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 22:12
Wyglada na padnieta sonde,mysle ze przy nastepnym tescie katalizator nagrzalby sie i dal rade zejsc do limitu CO,tylko lambda niestety za wysoka.Pierwsza sprawa to sprawdz czy wydech nie puszcza bo to daje czasem za wysoka lambde(zatkaj koncowke wydechu jak cieknie bedzie slychac).Gdyby nie za wysoki wynik lambdy moglbys sprobowac jednego z tych specyfikow dolewanych do benzyny,zwykle obnizaja CO o ok 0.1.Tak czy inaczej kat jeszcze zyje ale normalny wynik na jalowym biegu to 0.01 max 0.1 wiec duzo mniej.Wymien sonde powinno pomoc.
kri2304
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 22:29
na laczeniu tlumik srodkowy i koncowy lekko puszcza ale o to sie nie martwie bo w tym samym zakladzie tlumik wymienialem 2 mies temu i tuz przed testem kaze im to poprawic. skoro muwisz ze lambda to ok balem sie ze katalizator bo niestety nie jest to maly wydatek.
a masz moze pomysl na wkaznik temp silnika?
keczu
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 23:03
Z czujnikiem to nie da rady na oleglosc,ale napewno ktos Ci podrzuci kilka zeczy do wyboru zebys sprawdzil.Zalataj wydech nawet mala nieczczelnosc ma znaczenie na wynik lambdy.Ostatnio robilem przeglad w Civicu,uwalil na CO 3 razy i zszedl z 3.6.....na 0.18 po wymianie kata bylo lepiej,ale dopiero wymiana sondy zalatwila sprawe.Tak ogolnie to rover czesto ma padniety katalizator w polsce sie nawet nie wie bo nie zawsze robi sie poprawnie lub wogole emisje na przegladzie.No ale nam nadzieje ze skoro nic nie grzechocze to jeszcze cos tam jest.I trzymaj autko na chodzie przed testem,najlepiej przygrzej je pozadnie po drodze i dolej jakiegos srodka STP to naprawde troche obcina CO(poczytaj na odwrocie ktory jest do czego) i wymien lub nawet wyjmij przed testem filtr powietrza.
Brak nowych postów [R414] Za wysoka emisja spalin
patryq1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Czw Kwi 24, 2008 17:05
patryq1
Brak nowych postów [R414] Nie działa wskaźnik temp. wody
bemet Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Mar 17, 2008 18:23
pluto
Brak nowych postów [R45] Emisja spalin - wysokie parametry
piorun1111 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Kwi 07, 2008 14:09
Brak nowych postów [Nadmierna emisja spalin i smród benzyny z wydechu]
Dawid29rr Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Mar 22, 2021 19:45
Dawid29rr
Brak nowych postów [R45] Wskażnik temp za niskie wskazanie
reeadon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Sie 30, 2025 10:26
Domenica
