Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Sanki silnika....
phoenix123
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 17:05   [R620] Sanki silnika....
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Wiam. Mam pytanie czy aby wyjąć sanki silnika( nie wiem czy dobrze się wyrażam, chodzi mi o część do której przykręcone są dolne wachacze i maglownica) trzeba jakoś podwiesić silnik?( w sensie czy nie opadnie czy coś takiego( bo z tego co oglądałem pod spodem, nie zauważyłem w którym miejscu do sanek jest montowana poduszka silnika, jest ukryta gdzieś pod maglownicą? albo jakąś osłoną maglownicy?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 29, 2011 00:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 17:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 17:12
Masz 4 poduchy silnika, przy misce do przedniej belki, nad skrzynia, przy rozrzadzie po lewo.... Odkrecasz belke przednia, potem tylna, na koncu dopiero amorki i wypinasz zawieche
phoenix123
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 18:02
Ale mi tylko chodzi o wyjęcie tylnej belki(czyli sanek tak myśle) bez ruszania silnika. Chce ją wyjąć bo mam skrzywiony uchwyt w miejsu trzymania dolnego lewego wachacza
i chce to wyprostować.
[ Dodano: Wto Lut 24, 2009 18:03 ]
I nie wiem właśnie czy nie będzie to się wiązało z opuszczeniem silnika, czyli nie wiem czy do tej tylnej belki przyczepiona jest jakaś poduszka(myśle że tak ale jej nie widziałem)..
NEOSSS
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 00:24
phoenix123, do tylnej belki tam gdzie jest magiel nie ma podczepionej poduchy, jest tam kolo wahacza, ale silnik bedzie trzymal sie na reszcie poniewaz ta odpowiada za drgania przod tyl a nie gora dol
phoenix123
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 14:10
Dokładnie o to mi chodziło;) Dzięki
Brak nowych postów [R620SDi] Sanki
Mattheo Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Mar 14, 2016 15:15
Mattheo
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R620] Typ silnika
Delta3131 Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Gru 22, 2010 07:46
Brak nowych postów [R620] Instalacja silnika
mirus1205 Rover serii 600, Honda Accord 7 Wto Sie 23, 2011 21:01
mirus1205
Brak nowych postów [R620] Błędy silnika
cygan8686 Rover serii 600, Honda Accord 11 Sob Lut 27, 2010 20:35
cygan8686
Brak nowych postów [R620 SDi] Co to za częsc silnika ?
Pawkaz Rover serii 600, Honda Accord 10 Sro Wrz 19, 2012 15:35
