Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Chwilowa nierówna praca silnika
tomi78
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 18:05   [R416] Chwilowa nierówna praca silnika
Mam problem Wlasnie z chwilowa nierowna praca silnika. Dzieje sie to gdy odpalam zimny silnik, po odpaleniu pracuje rowno normalnie po jakiejs minucie zaczyna nierowno pracowac po jakis dwoch minutach zaskakuje i silnik chodzi rowno bez rzadnych problemow. Jezeli odpale silnik i od razu zaczynam jechac to jakis czas jedzie dobrze potem gdy silnik zaczyna chodzic nierowno i jade stala predkoscia np. 40km/h to szarpie mi samochodem jak dogazuje jest to nie odczowalne. Gdy silnik zacznie znow pracowac rowno to samochod jezdzi bez rzadnych zastrzezen . Pozozcie bo nie moge sobie z tym poradzic wymienilem juz swiece, przewody, palec rozdzielacza kopolka tez chyba jest wymieniona tak mowil mechanik . Nikt nie moze stwierdzic co to jest jeden mowi przewody drugi swiece a ja jezdze trace kase na mechanikoe kupuje to co powiedza wymieniam i zadnych efektow co to moze byc?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Mar 12, 2011 23:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 18:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 00:24
dowiedz się co za kopółkę i palec Ci założyli (zdarzały się przypadki, że nowe palce lub kopułki były wadliwe) poza tym sprawdź czy nie ma problemów z kompresją, no i czy cewka zapłonowa na pewno żyje ;)
tomi78
Wysłany: Pią Lut 27, 2009 07:32
Palec i przewody zamawialem u tomiego wiec powinny byc dobre sam je wymienialem , palec tez. Kopolke wymienial mechanik ogladalem ja to wyglada calkiem dobrze . Mysle jeszcze zeby samemu wymienic swiece i kopolke i wtedy zobaczyc co sie bedzie dziac , chociaz bede wiedzial ze napewno mam wszystko nowe. A czy jak cewka bedzie uszkodzona to moga byc takie objawy jak u mnie? Dziwi mnie to ze po odpaleniu silnik chodzi rowno dopiero po jakims czasie zaczyna sie to wszystko dziac.
Brak nowych postów [R416+BRC] Nierówna praca silnika
wpietruszewski Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Gru 06, 2010 19:18
wpietruszewski
Brak nowych postów [R416] Nierówna praca silnika po HGF???
oneu2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Pon Lis 26, 2007 23:44
Brak nowych postów [R416] Nierówna praca silnika na ssaniu
tomi78 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Sie 08, 2008 12:05
tomi78
Brak nowych postów [R416] nierówna praca silnika, szarpanie
luqar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Sie 06, 2012 07:01
rafalrz1989
Brak nowych postów [R416] Strata mocy nierówna praca silnika
ziomek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sro Lip 16, 2008 08:53
