Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Pompa wtryskowa nie brzęczy
filewalker
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 20:09   [R45] Pompa wtryskowa nie brzęczy
mam honde civic z silnikiem rovera 2.0 idt 99'. Często zdarza mi się, że przy odpalaniu nie zaświeca mi się lampka świec żarowych i nie słyszę brzęczenia z pompy wtryskowej. Samochód wtedy ciężko zapala, głośno chodzi (klekocze) i jest słaby. Po dłuższej jeździe sam potrafi się włączyć/wyłączyć i wtedy chodzi normalnie. Następnego dnia wszystko się powtarza. Wyczytałem na forum, że pompa wtryskowa powinna brzęczeć przy przekręconym kluczyku -jeszcze bez odpalania. Co może być przyczyną ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Mar 12, 2011 23:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 20:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 20:31
Styki stacyjki, złączki wiązki silnika, przekaźniki, złączki pompy, sama pompa ...
rafalq1
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 21:04   Re: [R45 2.0 itd 00'] pompa wtryskowa nie brzęczy
filewalker napisał/a:
Po pierwsze masz silnik diesla więc pompy nie usłyszysz bo takiej nie ma w tym silniku.
Po drugie sprawdz świece żarowe i szczelność układu paliwowego.
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 21:09
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#58
;) o taki dźwięk chodzi ;) ... w R25/45 iDT takiego dźwięku chyba nie ma :hm:
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 21:12
Zatem w profilu możesz wpisać Civic 2.0 iDT a nie r400, podobnie zresztą w tytule wątku ;)
Brak nowych postów [R45] Pompa wtryskowa ? Błędy.
Excalibue Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Paź 12, 2016 20:08
Excalibue
Brak nowych postów [ROVER 400] pompa wtryskowa
Bogdan7014 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Mar 23, 2011 11:11
Bogdan7014
Brak nowych postów [45] Problem z pompą wtryskową
miuzziker Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Pią Lut 19, 2016 22:48
Brak nowych postów [R45] PILNIE!! pompa wtryskowa
bob3r Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Kwi 10, 2008 20:36
pgrad
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ R420 a R45 ] Pompa wtryskowa
adamsky Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sty 11, 2011 15:11
adamsky
