Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Koło pasowe,rozrząd.....
broda333
  Wysłany: Nie Mar 01, 2009 01:02   [R620] Koło pasowe,rozrząd.....
Mam pewien problem z roverem 620Sdi, chodzi o to że odkręciło mi się koło pasowe. Po przykręceniu silnik nie odpala,jak kręci się rozrusznikiem słychać metaliczny stukot w okolicy wałka rozrządu. Po sprawdzeniu ustawień rozrządu pasek przeskoczył o dwa ząbki. Gdy na nowo ustawiłem rozrząd i zacząłem kręcic rozrusznikiem auto nie odpaliło (stukot dalej słychać). Po sprawdzeniu czy ustawienia rozrządu się zgadzają okazało sie że od strony pompy paliwowej się zgadza a od drogiej strony o jeden ząbek jest źle. Czy wie ktoś może co jest przyczyną tego stukotu? Dlaczego po pokręceniu silnikiem rozrząd sie przestawia? (Wszystkie rolki i paski są nowe, jak się obkręci ręcznie kołem pasowym silnik się Blokuje w pewnym momencie i nie można wykonać całego obrotu silnikiem, jednak rozrusznik kręci silnikiem lecz nie odpala)
POMOCY !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Sty 28, 2011 23:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 01, 2009 01:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Nie Mar 01, 2009 03:12
broda333, przeskoczyl pasek, pogial popychacze i zawory, a kolem pasowym gdy sie przekreca to w pewnym momencie nastepuje kompresja i czuc wiekszy opor...
Zdejmuj glowice i patrz jak reszta
Wysłany: Nie Mar 01, 2009 10:13
no tez uważam, że głowica do zdjęcia :(
Brak nowych postów [R623] Koło pasowe wału korbowego.
KatoSBE Rover serii 600, Honda Accord 0 Sro Mar 28, 2012 13:17
KatoSBE
Brak nowych postów [R620] Koło
wlodi1991 Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Sie 11, 2010 12:06
bociannielot
Brak nowych postów [R620] Czy ma koło dwumasowe
piotrek_ Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Sty 03, 2008 23:30
WhoLeeGuns
Brak nowych postów [R620] Urwane koło
Golab33 Rover serii 600, Honda Accord 9 Sob Lis 29, 2008 18:57
NEOSSS
Waszkowiec Rover serii 600, Honda Accord 25 Wto Cze 09, 2009 19:01
Mayson
