Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 SDi] Mokro olej uszczelka pokrywy zaworów ?
Raptile
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 18:10   [R200 SDi] Mokro olej uszczelka pokrywy zaworów ?
Na zdjeciu ( poglądowym ) zaznaczyłem gdzie mi się dość mocno poci. Wyczytałem że są 2 uszczelki wewnętrzna i zewnętrzna ? Niewiem czy to prawda na alledrogo znalazłem. I teraz pytanie do was którą musze kupić ? i jak zdjąć w razie co pokrywę zaworów ? ( proszę bez odpowiedzi typu odkręcić śruby ;P )
Ostatnio zmieniony przez Raptile Sro Lut 25, 2009 18:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 18:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 18:21
Żabol, naucz się w końcu tytułować wątki. Masz 200 SDi to pisz 200 SDi, bo tak to nie wiadomo czy diesel, czy benzyna, czy co ;)
Raptile
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 18:23
thef, Zgrzeszyłem... Proszę o przebaczenie
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 18:26
Moim zdaniem jest tylko jedna uszczelka pokrywy zaworów. Trzeba było chociaż linka wkleić z Allegro.
Raptile napisał/a:
Też nie wiem czy to prawda na alledrogo znalazłeś :P
Raptile
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 18:29
thef, czepiasz się dzisiaj coś strasznie... :P sprawdziłem an tomateam alledrogo kłamie :)
thef jaka diagnoza ?
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 20:44
ja tam nie widzę żadnych strasznych wycieków ;) może przy dolewaniu oleum po prostu Ci pociekło i zostało ;) uszczelka jest jedna. Grubo bym się zastanawiał czy to ruszać ;)
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 21:18
Brt napisał/a:
To podobno zdjęcie poglądowe.
Jaka diagnoza? Nie wiem, bo nie widzę, umyj to najpierw a potem obserwuj i się zobaczy. Podrzuć zdjęcia do tematu i będziemy się zastanawiać.
Raptile
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 21:35
Panowie mówie że leci to leci co wytre to mokro zaraz.. brt czytanie ze zrozumieniem się kłania a wymienić trzeba
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 21:43
No jak leci, to leci więc pewnie uszczelka do wymiany ;) :P
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 21:52
nie zauważyłem, tego "poglądowego" ;) no skoro tak, to wymień uszczelkę i będzie ok :)
NEOSSS
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 11:39
Raptile, dzwon do Tomiego i kup uszczelke, a na spocie sie wymieni
Brak nowych postów [216] Uszczelka pokrywy zaworów
Wenega Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 17, 2008 20:31
kadzaf
Brak nowych postów [MG ZR] HGF czy uszczelka pokrywy zaworow?
donell Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Cze 06, 2012 16:00
Gonia
Brak nowych postów [200] Uszczelka pokrywy zaworów
Szczepan_214i Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Kwi 15, 2007 07:58
Brak nowych postów [R 200]uszczelka pokrywy zaworów
arekp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Maj 11, 2007 16:46
tian
