Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 16v 99rok] Silnik nie równo pracuje po odpaleniu
Michal
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 23:06   [R200 1.4 16v 99rok] Silnik nie równo pracuje po odpaleniu
Witam. Mój R200 po odpaleniu rano nie równo pracuje dopóki się nie rozgrzeje, po drugie co jakiś czas muszę dolewać płynu chłodniczego, ale nie mam ani majonezu pod korkiem, ani oleju w płynie chłodniczym, sprawdzałem przewody i nie zauważyłem nigdzie wycieku, a po trzecie jak się go odpali to słychać z pod maski dziwny dźwięk a mianowicie jak by coś się zacierało lub chodziło bez smarowania, próbowałem już kilka razy posłuchać co to jest i skąd dochodzi, ale nie mogę tego zlokalizować, jak się dotknie ręką do alternatora to czuć dziwne drgania na nim, ten dziwny dźwięk ustaje jak się silnik rozgrzeje, ale przy próbie ruszania znowu się nasila, jak już samochód jedzie jest on mniej słyszalny, ale po dodaniu gazu przy niskich obrotach silnika się nasila.Pomocy.
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 23:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Vader
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 09:23
W przypadku uciekającego płynu - miałem podobny problem. Oddawałem wóz na kontrolę szczelności do mechanika. Za pierwszym razem nic nie znalazł, za drugim - okazało się, że chłodnica jednak puszcza lekko w dwóch miejscach. Zdecydowałem się na nową i problemu nie ma.
http://forum.roverki.eu/v...p=607025#607025
wild_weasel
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 09:45
michal21dna, TO czytałeś? :roll:
It's all right...
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 09:55
michal21dna napisał/a:
czy to oznacza ze nie pracuje na jeden cylinder ??
warto zajzec do rozrzadu, moze napinacz robi wysiadke
albo to pompa wspomagania, albo lozyska alternatora
NEOSSS
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 11:55
Kolega ma nowy napinacz...
Zacieranie dochodzi z pompy wspomagania moim zdaniem
Mariusz418
  Wysłany: Czw Lut 26, 2009 12:07
WITAM
////po odpaleniu rano nie równo pracuje dopóki się nie rozgrzeje, po drugie co jakiś czas muszę dolewać płynu chłodniczego////
MOIM ZDANIEM PŁYN DOSTAJE SIĘ NA CYLINDER DLATEGO JEST NIERÓWNA PRACA SILNIKA .USZKODZONA MORZE BYĆ USZCZELKA POD GŁOWICA LUB WŻER NA BLOKU LUB GLOWICY LUB PĘKNIĘTA TULEJA ALBO GŁOWICA
POZDRAWIAM MARIAN
Michal
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 19:41
wild_weasel napisał/a:
Czytałem ale to nie jest taki dźwięk jak klepanie zaworów.
[ Dodano: Czw Lut 26, 2009 19:43 ]
AndrewS wymieniałem rozrząd 5 tys. km temu więc pompa wody i napinacz są ok.
[ Dodano: Czw Lut 26, 2009 19:47 ]
NEOSSS[b] nie wydaje mi się że to pompa wspomagania, ponieważ dotykałem pompy po odpaleniu i nie miała drgań tak jak alternator.
[ Dodano: Czw Lut 26, 2009 19:49 ]
Mam jeszcze pytanie czy jest możliwość żeby był źle założony napinacz rozrządu np: napięty w złą stronę?
[ Dodano: Czw Lut 26, 2009 19:52 ]
mariusz418 czy jest taka możliwość że jest uszkodzona uszczelka kolektora dolotowego i tędy dostaje się płyn chłodniczy?
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 21:16
owszem jest taka mozliwość
NEOSSS
Wysłany: Pią Lut 27, 2009 11:02
michal21dna, mowilem pozdejmuj kolka i popsrawdzaj lozyska? Narazie jezdzij az nie zacznie mocno rzezic, dopiero potem zmien
Brak nowych postów [214 1.4 16V 98r]Silnik nie równo pracuje
harry791 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Wrz 29, 2008 14:04
Brak nowych postów [R25] jak zimny nie równo pracuje?
bogdan75 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Cze 10, 2012 09:19
Brak nowych postów [R200 1.4Si '98] Silnik pracuje nie na wszystkich tłokach
Biniu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Lis 12, 2007 18:55
Brak nowych postów [MG ZR] silnik nie równo parcuje
kozik150184 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Sie 10, 2011 13:35
marcinmarcin
